Погрешность входных сигналовДобрый день!
Re: Погрешность входных сигналовВ спецификациях любого измерительного прибора (не только от L-Card) приводимые погрешности измерений всегда приводятся для конкретных условий измерения. Кроме того, в руководствах указывают, какие именно факторы влияют на эти погрешности и даются рекомендации. Если Вы зададите вопрос значительно более конкретно - в каких условиях Вы будете применять конкретный прибор (типы источников сигналов, длины кабелей, скорости сбора данных и т.д), погрешности измерений напряжения постоянного или переменного тока Вас интересуют, - то мы смогли бы оценить ожидаемую погрешность измерения для Ваших условий. В этом и заключается одна из задач нашей техподдержки. |
Re: Погрешность входных сигналов1. Измерительные модули LTR11 и LTR22 входят в состав установки измерительной LTR, внесённой в Государственный реестр средств измерений России. Поэтому погрешности модулей нормируются в соответствии требованиями стандартов РФ -
Re: Погрешность входных сигналовДело в том, что схема измерений пока еще формируется, и её окончательный вид зависит в том числе и от возможностей платы ввода/вывода (по-видимому, это будет L-783M). Использовать плату предполагается для управления резцом станка при высокоточной обработке детелей. Деталь закрепляется на шпинделе, который при вращении довольно сильно вибрирует. Задача состоит в том, чтобы с помощью 4-х измерителей отклонения, установленных в плоскости резца, отслеживать эти вибрации и "засинхронизировать" резец с колебаниями детали. Измерители отклонения, опять же, еще не выбраны, но напряжения они будут давать переменные, длины кабелей - порядка 2 м. Частота сбора и обработки данных задается датчиком угла поворота шпинделя и составит 20-50 кГц, т.е. за эти 50-20 мкс в идеале хотелось бы опросить все 4 измерителя отклонения, обработать их показания и сформировать управляющее напряжение для резца. От платы АЦП хотелось бы иметь стационарность замеров от оборота к обороту, т.е. нежелательна ситуация, когда в какой-то конкретный момент мы можем доверять 11 разрядам преобразованного кода, а через оборот детали - только девяти. Собственно, в этом и заключался вопрос: гарантирует ли L-CARD повторяемость результатов при подобном периодическом опросе и не будут ли появляться какие-то аномальные всплески? |
Re: Погрешность входных сигналовКакие характеристики выхода "измерителей отклонений":
Re: Погрешность входных сигналов1. Я понимаю, что у Вас "измерители отклонения, опять же, еще не выбраны", но ведь и погрешность измерения любого прибора всегда относят к определённому диапазону измерения физической величины (на вольтах L-783 даст одну погрешность, а на милливольтах - совсем другую), поэтому я и спрашиваю Вас: какой рабочий диапазон Вашего сигнала?
Вы спрашиваете о гарантиях получения суммарной погрешности измерения? - При неизвестных условиях (см. п.1 и п.2) ничего гарантировать невозможно.
