Помогите выбрать контроллер
Сергей
18.11.2003 11:18:41
Нужна плата для ввода и измерения быстро меняющихся сигналов с последующей записью данных, вычислением и построением графиков и управлением 2 выходами ТЛЛ .
5 входа - TTL с меняющейся частотой от 0 Герца до 340 Герца  (работают одновременно)
Время изменения (нарастание частоты сигнала от 0 и до 340Гц) по всем входам одновременно в пределах 10 – 120 сек.
1 вход - АЦП с измерением напряжения от 40мВ до 1 Вольта с периодичностью опроса не менее 120мсек
1 вход – АЦП от датчика температуры
1 вход – АЦП от датчика давления атмосферы
1 вход - АЦП от влагометра.
Измерения с периодичностью 30сек.
И какой язык для написания ПО к данной плате лучше подайдет Delphi или С++. ПО должно быть обязательно под Windows 98 или ХР
Алексей Лапин
18.11.2003 11:27:06
Re: Помогите выбрать контроллер
Скорее всего подойдет модуль E-270 с соответствующими субмодулями.
Посмотрите параметры и принимайте решение!
Сергей
19.12.2003 15:54:43
А есть ли вариант с этого модуля взять синхро импульс 10мкс. Или как можно перевести импульсы от ТТЛ во временные (разнича в мкс между импульсами на входе)
alexander
22.12.2003 11:27:20
Модуль E270(при использовании штатного ПО) не может быть использован как частотомер или генератор тактовых импульсов. для этого необходимо модификация БИОСа модуля.
Сергей
22.12.2003 12:00:21
Так тогда какой контроллер подойдет без переделок?
Алексей Лапин
22.12.2003 12:21:48
Эта задачка тянет на систему LTC, в которую входят модули генератора и частотомера.
Измерение ММП и все остальное там тоже есть.
Более перспективная, но и боле дорогая система H-2000.
