Подключение LTR34-8 к мощным светодиодамДобрый день! Имеется модуль LTR34-8 в составе крейта на две платы. Понадобилось навесить на него несколько мощных светодиодов с током потребления каждого до 1 а. При этом каждый светодиод управляется независимо через свой выход LTR34-8. Посоветуйте, пожалуйста, схемное решение. |
Re: Подключение LTR34-8 к мощным светодиодамДобрый день. Укажите тип (марку) светодиода. Светофор обсуждали здесь:) |
Re: Подключение LTR34-8 к мощным светодиодамДобрый день! Технические характеристики светодиода: Макс. прямое напряжение: 4 В Цвет: ультрафиолетовый Управление в двух вариантах - импульсно и синусоидой. |
Re: Подключение LTR34-8 к мощным светодиодамDimast пишет:
- Вам нужна модуляция SPWM (Sinusoidal PWM)? |
Re: Подключение LTR34-8 к мощным светодиодамSPWM, частотой от единиц до нескольких тысяч Гц. |
Re: Подключение LTR34-8 к мощным светодиодамLTR34 c частотой сигнала PWM несколько кГц можно использовать при частоте преобразования ЦАП 400-500 кГц. Это означает, что дискретность установки скважности сигнала будет составлять порядка 1/100 от периода частоты PWM. Если такая дискретность (разрешение) Вам подойдёт, то в таком режиме можно использовать LTR34: подать его выходной сигнал на схему формирования бинарного сигнала (триггер Шмитта), с выхода которого управлять микросхемой драйвера управления FET-транзистора, которым и управлять светодиодом в цепи внешнего источника питания 4 V. - Это примерное описание схемного решения. Для конкретной реализации ищите инженера, пожалуйста. |
Re: Подключение LTR34-8 к мощным светодиодамДля относительно большого заказа можно рассмотреть выпуск модуля LTR35-3, который можно снабдить функцией SPWM cо значительно лучшим разрешением (до 16-ти выходных каналов). Этот проект ожидает своего заказчика. |
Re: Подключение LTR34-8 к мощным светодиодамВозвращаясь к теме - уточняю, что яркость светодиода должна меняться по синусоиде с изменяемой частотой, а не в режиме вкл.-выкл. Нашел драйвер светодиодов LDH-45B-700. |
Re: Подключение LTR34-8 к мощным светодиодамНачнём с того, что по характеристикам LDH-45B-700 диапазон выходного напряжения от 12 В, при этом, это повышающий напряжение импульсный преобразователь, у которого выходное напряжение, как минимум, на 3 В будет больше, чем входное. Таким образом, один светодиод с приведёнными выше характеристиками подключить будет нельзя,... разве что 4 шт. (или более) последовательно. Для задачи линейного синусоидального управления яркостью светодиода с помощью LTR34 Вам нужно искать измерительный преобразователь "напряжение-ток", а не драйвер управления светодиодом. В качестве простейшего линейного преобразователя напряжения в ток до 0,7A может служить мощный транзистор на радиаторе с токозадающим резистором в его эмиттере. Недостаток такой схемы в плохой линейности и стабильности преобразования. |
20 кГц от LTR34 можно получить, если использовать выход 1:1 (+-10 В) и использовать примерно 1/20 диапазона LTR34 из-за ограничения скорости нарастания на выходе LTR34. Такой режим применения эквивалентен 11-битному АЦП без интерполяции с частотой преобразования 400 кГц. |
