сбой Е14-140МПреобразователь напряжения Е14-140М вышел из строя. Был приобретен 06.11.2012г. Введен в работу в декабре 2012 г. Подключен к ноутбуку. Без сбоев проработал до сентября 2014г. Используется для проведения измерений в круглосуточном режиме. На днях произошел сбой, который проявляется в том, что значения сигналов на всех каналах стали одинаковыми и не зависит от внешнего сигнала (проверялось подключением батарейки через db-37f externder). Изменений программного или аппаратного обеспечения не происходило. С чем это может быть связано? Заранее признателен, |
Re: сбой Е14-140Мvad пишет:
Прочтите эти статьи: |
Re: сбой Е14-140МЗдравствуйте Гарманов Александр, Заранее признателен, |
Re: сбой Е14-140Мтакже прошу сообщить по какому адресу напрвить модуль для проверки его работоспособности. |
Re: сбой Е14-140Мhttp://www.lcard.ru/support/faq/units_repair vad пишет:
Здравствуйте. Исправность могут проверить наши ремонтники. Если же хотите разобраться в причинах проблемы, то нужно полностью описать конфигурацию оборудования и подключения. В частности, непонятно, какое оборудование использовалось для гальваноразвязки USB. Но протестировать модуль сможете сами, если воспользуетесь примерами подключения http://lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf и ПО от L-Card, например, LGraph2 http://www.lcard.ru/support/lgraph. По гальваноразвязке USB не так всё просто: |
- Например, из этого можно сделать вывод, что ноутбук никогда не выключался, и Вы не пробовали "холодное включение" всей системы... Правда ли это? |
Re: сбой Е14-140МГальваноразвязка USB Что вы понимаете под холодным включением всей системы? |
- Выключить компьютер с полным обесточиванием и снова включить. |
Re: сбой Е14-140МБлагодарю за разъяснение. После сбоя, когда прекратились измерения, выключали ноутбук и снова его включали. После включения ноутбука и запуска программы сбора данных значения сигналов на всех каналах стали одинаковыми. Полностью обесточивали ноутбук, отсоединяли модуль от ноутбука, проверяли цепи заземления, схему коммутации. После подсоединения модуля к ноутбуку (через гальваноразвязку) и подачи питания значения сигналов также остались одинаковыми и не соответствовали реальным. Отключали питание ноутбука, отсоединяли гальваноразвязку и включали модуль напрямую в порт USB ноутбука. После включения питания проблема осталась. |
