Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10
Dima_new
01.05.2012 00:40:27
Есть такой индуктивный датчик давления, представляет собой полумост из двух индуктивностей, работал когда-то в комплекте с усилителем ИД-2И, там питался переменкой 10кГц. Возможно ли его подключить как какому-либо входу модуля АЦП, например, к LTR212 при питании моста переменным током?
Также, буду признателен, если кто-то поможет с документацией (хотя-бы схемой со спецификацией)на усилитель ИД-2И (такой коробок на 3 6Н8С с выносным БП), т к очень мало данных на датчик, хотя-бы какое номинальное напряжение питания и разбаланс.
01.05.2012 11:07:58
Re: Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10
Модуль LTR212 не предназначен для подключения индуктивных датчиков, поскольку разбаланс реактивных составляющих мостовой схемы LTR212 не измеряет. Кроме того, LTR212 - это измеритель постоянного и постоянного знакопеременного тока. А индуктивный датчик требует в чистом виде измерителя переменного (синусоидального) тока. Такой измеритель вполне можно построить, например, на основе LTR22(АЦП) и LTR34(ЦАП). Также возможен вариант и на основе E14-140-MD (АЦП+ЦАП), но в многоканальном режиме АЦП понадобится внешний буферный повторитель. Конкретные варианты схем измерений с использованием этих устройств могу предложить, если будут точно известны электрические характеристики датчика (Вы можете их даже определить на измерительном мосте, если сможете задавать нормированное давление). Важно также знать внутреннюю схему этого датчика: одна обмотка или две обмотки - основная и компенсационная (и как эти обмотки там соединены). Естественно, математику (ПО) для обработки нужно будет писать, основанную на измерении относительных углов и фаз синусоидальных сигналов...
01.05.2012 11:12:10
... точнее: основанную на измерении относительных  фаз и амплитуд синусоидальных сигналов.
01.05.2012 11:32:19
Если датчик имеет компенсационную обмотку, то возможен одноканальный режим АЦП E14-140-MD и решение получается довольно простым и не дорогим, поскольку измерять нужно будет только амплитуду.
Dima_new
01.05.2012 13:49:36
Датчик дифференциальный, 2 обмотки 3 вывода общий сердечник (то есть у одной индуктивность растет, у другой падает). Индуктивность и разбаланс на неделе померяю (есть родной имитатор датчика, там переключенеим тумблера можно создать номинальный разбаланс). Но больше всего было б полезно заиметь доку от ИД-2И, многие вопросы б снялись.
Мысль про LTR212 была насчет того, что у него есть режим питания моста переменным током, по-идее должен чувствовать и изменения индуктивности. Ну и LTR212 уже есть в наличии smile
А так скорее всего придется собирать аналог ИД-2И на современной комплектухе и с него сигнал подавать на обычный АЦП, например, LTR11
01.05.2012 14:59:54
Не надо пытаться использовать LTR212 не по назначению. Этот АЦП узко специализирован для активных низкоомных мостов. Не смешивайте две разных задачи:
1) Питание активных мостов знакопеременным током постоянной величины для компенсации термо-ЭДС контактных соединений и определение разбаланса моста по постоянному току.
2) Питание реактивных мостов синусоидальным током для определения разбаланса его реактивных составляющих.
Формально в том и другом случае - ток переменный, а задачи совершенно разные по физическому смыслу, требованиям к аппаратуре, к математике и пр.
Документации на ИД-2И я не имею. LTR11 в одноканальном режиме можно использовать непосредственно, или в многоканальном - через повторители. Генератор желательно синусоидальный.
03.05.2012 11:37:38
Здесь с 18.04.2014
Как будто бы ИД-2И делает www.zomz.ru, но документации на сайте у них не видно. Можете попробовать написать им...
Измеритель импеданса можно сделать и без документации на усилитель, рассматривая датчик просто как переменную индуктивность.
Bonus
11.05.2012 15:58:22
Блок преобразования состоит из четырех независимых измерительных каналов и единого генератора несущей частоты с буферным каскадом.
Каждый измерительный канал преобразователя состоит из следующих элементов:
- входного индуктивного полумоста;
- трех каскадов усиления по переменному току;
- фазочувствительного детектора;
- оконечного каскада усиления по постоянному току.
Питание измерительных мостов и фазовых детекторов всех четырех каналов осуществляется от генератора прямоугольных импульсов с буферным усилителем.
Jymm
01.06.2012 06:15:29
Работал с аналогичными датчиками на аппаратуре 4АНЧ-22 (тензоусилитель с несущей частотой 8/20 кГц, производилась в Уфе при СССР). Есть документация на эту аппаратуру, включая схемы.
Также есть плата, сработанная умельцем для этой категории датчиков. При сильной необходимости могу снять с еее схему.
Сергей
05.06.2012 13:39:31
А можете сфотографировать эту самодельную плату?
Роман
27.11.2012 12:29:47
Если есть описание усилителя ИД-2И дайте пожалуйста!!!Можно ли подключить Данный усилитель к осциллографу тектроникс TDS3014C.
