Способы подключения LPW-305
Дмитрий
09.01.2012 17:38:14
Прошу подсказать упрощенные способы подключения прибора качества ЭЭ LPW-305. Конкретно интересует возможно ли подключить данный прибор в цепи тока без ТТ?
Когда вводное устройство расчитано не столь мощные потребители, трансформаторы тока не используются, поэтому устанавливать их самим проблематично, тем более когда LPW-305 устанавливается на короткое время для проведения энергоаудиторского обследования.
Заранее спасибо.
09.01.2012 21:40:34
Re: Способы подключения LPW-305
Дмитрий, если в Вашей цепи тока гарантированно отсутствует постоянная составляющая, то вполне возможно подключить LPW-305 и без трансформатора тока. Иначе, трансформатор тока необходим для исключения постоянной составляющей, вызывающей большую дополнительную погрешность измерения. Об этом требовании написано в Руководстве на LPW-305.
Существуют также токовые клещи переменного тока с выходом по току, но они рассчитаны на довольно большие токи:
http://www.chauvin-arnoux.ru/Clamps_tables.htm
09.01.2012 21:44:20
Собственно, про измерение токов в каком диапазоне идёт речь?
10.01.2012 16:17:08
Альтернативным решением упрощённого подключения токовой цепи является применение разборных трансформаторов тока, например:
http://www.khomovelectro.ru/saci.html
http://www.matic.ru/index.php?pages=126
Дмитрий
11.01.2012 17:47:17
Спасибо за ответ, Александр.
Диапазон измерений: до 100А (380В), потому как если больше, то счетчиков прямого включения на ток свыше 100А нет, и тогда на вводе в ВРУ-0,4кВ для приборов учета обязательно стоят ТТ от которых можно подключить LPW-305, соответственно здесь вопрос автоматически отпадает с ТТ.
Нагрузка по сути бытовая (школы, дет.сады, администрации и т.п.), откуда может появиться постоянная составляющая?
Руководство я читал, там четко написано что токовая цепь должна быть через внешние ТТ, цепь напряжения может и без ТН.
Задача стоит в удобном использовании LPW-305 для целей энергоаудита (обследование организаций). Объектов множество и прибор на одном объекте будет стоять максимум неделю, а в среднем 2-3 дня. Поэтому, изучив руководство, у меня пока  только одно решение: собрать мобильный ящик с трансформаторами тока, клемниками, автоматами для защиты цепи напряжения и цепи питания и носить его вместе с LPW-305, поскольку ничего в комплекте с ним не предусмотрено.
11.01.2012 20:02:04
Дмитрий, постоянная составляющая в цепи тока может возникнуть из-за разного рода нелинейной нагрузки, когда ток потребления по положительным  полуволнам тока отличается от тока потребления по отрицательным. Типичный пример:  мощный тиристорный  регулятор, у которого пороги включения тиристорной схемы могут быть несимметричны для положительной или отрицательной полуволны тока. Есть и др. примеры.
С другой стороны,  никакому серьёзному потребителю ЭЭ не требуется измерять ток  в диапазоне  1 или 5 A непосредственно в первичной цепи. Нужны диапазоны гораздо больших токов. И Ваш пример 100А (380В) это только подтверждает.  По-любому, требуются токовые трансформаторы, которые и диапазон обеспечат, и постоянную составляющую отсекут, если она присутствует. Я согласен, что LPW-305 не приспособлен напрямую для мобильных систем, поскольку не комплектуется токовыми клещами. По-моему, базовая концепция данного прибора другая - дать потребителю (или поставщику) ЭЭ недорогую, но качественную и универсальную "измерительную ячейку ПКЭ" для систем постоянного распределённого мониторинга  сетей.
Также замечу следующее: для "токовых клещей"  требование основной погрешности  преобразования тока   0,1% (не хуже, чем у LPW-305) не совместимо с требованием относительной  дешевизны этого решения.  Так или иначе, для максимально качественного и приемлемого по цене решения понадобится измерительный трансформатор тока с классом точности не хуже 0,1 , который будет не слишком маленький и не слишком лёгкий, поэтому на особую малогабаритность и  сверхмобильность здесь рассчитывать не приходиться...  Поэтому Ваше решение  "собрать мобильный ящик" мне кажется вполне нормальным.
27.10.2012 23:12:37
По токовым клещам chauvin-arnoux информация расширилась, вот обновлённая ссылка:
http://www.chauvin-arnoux.ru/ch_11.htm
06.11.2012 09:14:11
Пополняю список ссылок по трансформаторам тока:
http://www.kwk-electro.ru/cgi-bin/index … _edit=1022
http://www.elmh.ru/elmcatalog/item/?item_id=221
