Форум: Техническая поддержка
Тема: Проблемы при работе с Е14-440
07.08.2018 01:19:56
Здесь с 07.08.2018
1) Не удается изменить размер FIFO-буфера. Всегда выдает максимальное значение - 12288.
2) При потоковом вводе данных при свободном входе аналоговых каналов наблюдаются очень сильные шумы на выходе. Нормально ли это?
07.08.2018 08:22:42
Re: Проблемы при работе с Е14-440
По вопросу 2). При неподключенном входе это нормально.
http://www.lcard.ru/support/faq/nc_inp_drift_adc
http://www.lcard.ru/support/faq/adc_and_sig_source
07.08.2018 12:23:47
про фифо нужно подробней- что, где, когда.
07.08.2018 22:39:28
Здесь с 07.08.2018
Задаю новые параметры АЦП, затем считываю, чтобы узнать прошли установки или нет. В результате получаю, что размер буфера ФИФО остался максимальным 12288.
08.08.2018 12:23:35
1. Если Вы используете библиотеку Lusbapi, то в описании функции SET_ADC_PARS() написано, что "использование модулем именно этой переданной информации начинается только после выполнения интерфейсной функции START_ADC()".  А функция GET_ADC_PARS() возвращает именно "текущую информацию, которая используется при сборе данных с АЦП". Т.о. функция GET_ADC_PARS() вернёт все истинные текущие параметры сбора данных (в том числе и длину FIFO буфера) только после выполнения функции START_ADC().
2. Если же Вы хотите убедиться в том, что Ваше значение длины FIFO буфера правильно передалось в модуль E14-440 (до выполнения START_ADC()), то можно просто прочитать содержимое ячейки L_ADC_FIFO_LENGTH_E440 в DSP модуля, используя функцию GET_LBIOS_WORD().
08.08.2018 14:28:44
Здесь с 07.08.2018
Большое спасибо всем за помощь!
08.08.2018 14:29:48
Здесь с 07.08.2018
Спасибо!
В моем "Руководстве программиста" этой информации не было.
08.08.2018 14:37:58
Я использовал это руководство
