Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMВсе собирается в Slackware 14.2 с ядром 4.4.14. Работу с ARM проверил в дистрибутиве Armbian (armbian.com) на платочке OrangePI PC. |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMЗдравствуйте! Проверялась ли возможность работы модуля Е20-10 на частоте АЦП 10 МГц с платами OrangePi? Я запускал на двух платах - Orange Pi Plus 2 и Orange Pi Zero Plus 2, впрочем обе на процессоре Н3, armbian, ядро 3.4.113. Плата работает, данные корректные, но на максимальной частоте через некоторое время (20-30 сек) после начала непрерывного сбора в данных появляется мусор - выпадают отдельные биты. Скорости USB хватать должно - могут до 35 МБ/сек. |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMА увеличить ещё irqstep? У меня в примерах он вроде 32k... Именно на 10 МГц не проверял. |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMУвеличивал, до 32к, 48к. Так же - спустя некоторое время данные портятся. |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMсмотреть надо. а пишутся данные куда? или в осциллографическом режиме портятся? |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMДанные пишутся на EMMC, но сам факт записи на проблему не влияет. Программа непрерывно анализирует данные от АЦП и при превышении порога буфер записывается. Проблема так и проявилась - при отсутствии сигнала на входах АЦП в буфере появляются ложные данные, на которые программа реагирует. При просмотре файла выглядят как одиночные редкие "вплески" одинаковой амплитуды и повторяющиеся на некотором канале. |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMSergeyVN пишет:
Если прошивка FPGA не слишком старая (последняя 2.00.10), если потеря данных связана с переполнением буфера внутри E20-10 по причине опоздания откачки данных со стороны ПК, то E20-10 должен отбрасывать данные буфера по кускам на границах кадра, чтобы не допускать "ложных данных" и перепутывание каналов. При новой прошивке, если видите именно "ложные данные", а не вырезание ограниченных кусков данных во времени, то это именно сбой буферизации на программном уровне в ПК, а не опоздание ПК откачки данных. |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMПрошивка FPGA последняя. А о чём может говорить то, что когда данные собираются нормально - светодиод на модуле АЦП мигает отчётливо, когда начинаются описываемые сбои - горит практически непрерывно? |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMа если синус подать и писать непрерывно? всплески это одинокие точки или импульсы из нескольких точек. |
А какая ревизия модуля Е20-10? SergeyVN пишет:
Опять же каким цветом 'практически непрерывно' горит светодиод: красным или зелёным? |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMPoul пишет:
Именно одиночные точки. По ссылке снимки с экрана (PowerGraph) и записанный файл данных (4 канала, просто данные, без заголовка) https://cloud.mail.ru/public/5HfB/SoBhKFBNX |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMТихомиров Сергей пишет:
Модуль ревизии В, 2008 года. При подключении загорается зелёным. Тихомиров Сергей пишет:
Горит непрерывно зелёным и если присмотреться, то есть ещё быстрое еле заметное моргание красным. |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARM@ SergeyVN: |
Кабель штатный. На обычном ПК всё работает нормально. Нашел более свежий модуль е2010 (ревизия В.01, 2017 год) - светодиод ведёт себя так же (через некоторое время начинает гореть постоянно зелёным и проблескивает красный), но артефактов в данных не появляется - видимо более корректно отбрасывает не выбранные данные. |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMпо идее это наверное режим переполнения. В нормальном режиме должен ритмично мигать зеленый. Самый легкий режим для проверки это просто запустить сбор данных на модуле и ничего не вычитывать из буфера те только драйвер будет слать запросы модулю и складывать данные в циклический буфер. Светодиод должен моргать зеленым, если нет значит производительности платочки недостаточно для работы на такой частоте. Возможно какие-то сервисы надо убивать в Linux. |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMТак и запускал, процессор практически в простое (загрузка 5-10%), серверный вариант Armbian, без десктопа. Похоже нашлась причина странного поведения - величину dKadr ставил в 0, драйвер автоматически выставлял минимальную задержку в один отсчёт 1/dRate как 0,0001 для 10 МГц, на ПК работало нормально, на OrangePi - сбои. Если на OrangePi вручную задать dKadr больше времени одной выборки, например, 0,0002 для 10 МГц - светодиод мигает ритмично и не "залипает". |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMесли кадр такой задать то поток считайте стал как 5МГц. в кадре оцифруется с частотой 10, а частота кадров 5. на ПК под линукс как работает? |
Да, я почему-то решил что dKadr это между IrqStep отсчётов. Вообще, написано dKadr интервал между кадрами, то есть это межкадровая задержка? Тогда он ведь должен быть равным 0 мс для максимальной частоты, а не 1/dRate? |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMТогда значит не тянет. ну она 0 если считать базовым объектом - отсчет+задержка |
Вот это и не понятно, реальная скорость USB у платки - 33 МБ/сек, какие-либо настройки или оптимизации драйвера невозможны? |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMну кроме увеличения irqstep ничего там не настроить. и еще вопрос в том кто и как скорость usb измерял. если есть флешка usb3.0, то сколько она показывает на чтение очень большого файла? |
Флешка USB2.0, на своей плате: |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMПри частоте 10 MГц и скорости 20 Мбайт/c размера буфера E20-10 хватит на 0,4 с. Если переполнение буфера возникает при значительно большей средней пропускной способности данного USB-порта, то значит, в данной программной среде возникают асинхронные задержки откачки данных более 0,4 с. |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMГарманов Александр пишет:
Не похоже. Собрал RealTime ядро - результат ровно тот-же. Именно спустя несколько секунд (порядка 5) после начала сбора данных возникает переполнение буфера, то есть данные забираются из АЦП чуть медленнее, чем нужно. Видимо режим чтения USB-накопителей реализован как-то более оптимально, может с учётом специфики процессора. |
Re: Немного обновил Linux драйвера + проверил работспособность на ARMскорей всего есть разница в алгоритмах. я ставлю запрос -(тут есть задержка как в виде сбора данных так и прихода callback вызова) ловлю callback готовности - забираю данные - ставлю запрос. при чтении с флешки можно ставить запросы не дожидаясь готовности. и будет безразрывный поток запросов на usb, а так видимо слабый проц плохо отрабатывает callback и копирование данных. |
