Тема: L-Graph 1 Не обнаружено ни одного устройства!
АндрейБ
29.06.2017 08:39:26
Имеется PCI карта L-780. На ПК установлен Win7 , драйвера установлены и пишет что устройство работает. Запускаю утилиту L-Graph 1 и он пишет мне : ” Не обнаружено ни одного устройства! Работает только просмотр”
В чем может быть проблема?
Спасибо.
29.06.2017 12:39:56
Re: L-Graph 1 Не обнаружено ни одного устройства!
А какую именно ошибку выдаёт 'L-Graph I':
а. "Не обнаружено ни одного доступного устройства"
б. "Не обнаружено ни одного загружаемого устройства"
АндрейБ
29.06.2017 13:24:01
Вариант а. "Не обнаружено ни одного доступного устройства!Работает только 'Просмотр'"
29.06.2017 13:38:07
напишите какие ресурсы назначены L780 в диспетчере устройств. L780 я так понимаю старая на PLX9050?
АндрейБ
29.06.2017 13:57:56
Poul пишет:
Тип ресурса - Параметр:
Диапазон памяти - FEFEFF80-FEFEFFFF
Диапазон ввода/вывода (I/O) - FF80-FFFF
Диапазон ввода/вывода - (I/O)-FF70-FF7F
Диапазон памяти - FEFF0000-FEFFFFFF
IRQ - 0х00000010 (16)
p.s что такое PLX9050 ?
29.06.2017 14:23:24
маркировка большой микросхемы около pci разъема. у нее есть глюк при таком назначении ресурсов. пробуйте отключать в биосе переферию разную, переставлять в другой слот pci. если ничего не поможет, то пробуйте другой комп.
АндрейБ
29.06.2017 14:58:16
Poul пишет:
Завтра попробую в другой ПК ее поставить,отпишусь как все получится!Спасибо заранее.
АндрейБ
30.06.2017 11:31:01
АндрейБ пишет:
Poul пишет:
На другом ПК все получилось, работает! Вопрос, а с чем это связанно что на каком то ПК работает,а на каком то нет?
30.06.2017 14:19:10
FF80-FFFF при таком назначении ресурсов не читается  ПЗУ. errata у PLX9050. в старых версиях windows с этим боролись переназначение ресурсов. в последних не получается.
редко но такое бывает когда биос компа пытается экономно распределить адресное пространство. раньше за award bios такого никогда не замечалось,  а ami bios мог так поступить. Сейчас сложно сказать .
