Переключение TTL_OUT. е-154Здравствуйте. Столкнулась со странной проблемой.
это не рабочий код, это как сигналы с цифровых линий переключают ключ Конечно же, сначала мы подключаем модуль, и делаем
Проблема в том, что если я хочу чтобы события переключались автоматически с помощью таймера ( 1 сек), вот так ( вначале FlagCondition = true) :
то StartADC(); выдает неправильные результаты, работает, да ,но результаты неправильные. я думаю,что как то неправильно переключаю TTL_OUT, потому что , если написать так:
то StartADC(); так же работает неправильно . |
Re: Переключение TTL_OUT. е-1541. А что такое StartADC() и StartVAH()? |
Re: Переключение TTL_OUT. е-154@Тихомиров Сергей, https://yadi.sk/d/1QfuQd7Q3JeW6q Вот, я добавила комментарии. Должно быть понятно. |
Re: Переключение TTL_OUT. е-154@Тихомиров Сергей, эмммм, наверно проблема решилась
просто поставила задержку после TTL_OUT |
Re: Переключение TTL_OUT. е-154Если это действительно так, то это говорит о том, что после момента переключения (функция TTL_OUT) Ваша аппаратура реально выходит на рабочий режим только через определённое время (в Вашем случае ~150 мс). |
