Внешний модуль АЦП Е-502Добрый день. Подскажите пожалуйста по данному модулю. |
Re: Внешний модуль АЦП Е-502Здравствуйте. |
Re: Внешний модуль АЦП Е-502Миxaил пишет:
Modbus RTU - это работа через RS232/RS485, а до этого Вы спросили про Ethernet. Имелся ввиду Modbus TCP? Если все же имелся ввиду Modbus RTU, то RS232/485 в E502 нет, возможно конечно эмулировать его на цифровых линиях модуля, но это также нужно дорабатывать прошивку и скорее всего сложнее чем Modbus TCP. |
Re: Внешний модуль АЦП Е-502Да, планируется подключение датчиков тока фирмы LEM. |
Re: Внешний модуль АЦП Е-502Понятно. С Сименсом не получается. А в случае подключения к компьютеру через сеть - для модуля нужен будет статический IP? |
Re: Внешний модуль АЦП Е-502При наличии полных данных о типе датчиков даём рекомендации по подключению. |
Re: Внешний модуль АЦП Е-502Доступ к модулю через Ethernet осуществлятся по заранее назначенному IP-адресу модуля, см. http://www.lcard.ru/download/x502api.pdf . |
Re: Внешний модуль АЦП Е-502ну в локальной сети можно и не обязательно статический IP, но и при желании использовать автоматически получаемый |
Re: Внешний модуль АЦП Е-502Гарманов Александр пишет:
LA 25-NP/SP44, LT 100-S/SP97, LT 300-S/SP50, LV 25-P/SP20 |
Re: Внешний модуль АЦП Е-502Еще вопрос - модуль занесен в Реестр средств измерений? |
Re: Внешний модуль АЦП Е-502Михаил. 2) Подключение датчиков LA 25-NP/SP44, LT 100-S/SP97, LT 300-S/SP50, LV 25-P/SP20 возможно в случае расположения резисторов нагрузочных токовых шунтов (около 50 Ом) непосредственно на кабельной части сигнального разъёма E-502. Там же нужно образовать общую точку схождения всех общих проводов токовых цепей всех подключенных датчиков, а также цепей AGND и GND32 E-502. Эту точку также имеет смысл заземлить. 3) Планы по внесению E-502 в Реестр средств измерений имеются. Сроки пока неизвестны. |
Одновременно использоваться будут только 6 - три тока и три напряжения. Таких групп будет 5. Гарманов Александр пишет:
А оно сейчас так и сделано, на плате АЦП от РШ, просто создается новая система сбора данных, не хочется старую ломать |
Re: Внешний модуль АЦП Е-502Понятно, Миxaил. |
