Re: как купить АЦПАЦП должна быть внешней с подключением к USB или Ethernet. Гальваническая развязка желательна. Лабораторная установка, изредка полевые испытания в цехе, но только в теплое время года. В основном измерения будут производится высокочастотных процессов 10-20 КГц. Расстояние до датчиков 20-30 метров при полевых испытаниях. Остановимся пока что на тензорезисторах так как другие датчики еще только запланированы. Тензорезисторы быдут подключены по мостовой или полумостовой схеме. |
Re: как купить АЦПРоман, посмотрите на LTR, как на систему, позволяющую конфигурироваться под разные задачи.
Re: как купить АЦПЕсть ли такая АЦП, в которой возможно подключить тензорезисторы на прямую, а остальные датчики через схемы усилителей? |
Re: как купить АЦПВ виде одного блока c интерфейсами USB и Ethernet:
В виде двух блоков с интерфейсами USB (это будет дешевле):
Для одиночных тензорезисторов и произвольных источников напряжения можно применить универсальную конфигурацию:
Re: как купить АЦППредложенный Вами вариант хорош но с финансовой стороны проблематичный. А как справится с этой задачей E14-140-M? Я так понимаю, для этой АЦП будут нужны предусилители. Ранее использовалась АЦП http://www.akon.com.ua/plates.htm#блоки1 (WAD-ADC16(14)-32H-ТУ) по сравнению с нив Ваше АЦП E14-140-M лучше, хуже, такое же? Может какое то другле АЦП вашей фирмы имеет схожие параметры, так как оно нас вполне устраивало. |
Re: как купить АЦПРоман, если выбирать среди встроенных в компьютер решений с гальванорпазвязкой, то ближе всего к Вашему прототипу L-791, но по характеристикам есть отличия.
Re: как купить АЦПНам необходим именно внешний модуль. Возможно ли применение "самодельных" предуселителей для E14-140-M? Имеется ли у вас примеры таковых или нет? Адекватно ли будут отображаться данные при удалении датчиков от АЦП E14-140-M на 20-30 метров? |
Re: как купить АЦП1. Применение самодельных предусилителей возможно. 2. Я готов нарисовать простой пример предусилителя для подключения к E14-140-M, возможно, с использованием операционного или инструментального усилителя, но с одним условием: от Вас требуется ОЧЕНЬ подробная постановка задачи с указаниями количественных значений необходимых характеристик, в том числе, количественных характеристик датчиков и физических воздействий на них. 3. "Адекватно ли будут отображаться данные при удалении датчиков от АЦП E14-140-M на 20-30 метров?" - Роман, если критерии адекватности сформулируйте количественно (см. п.2), то на этот вопрос смогу ответить. |
Re: как купить АЦПНужен датчик ЦАП перемещение коретки на пилараму на ростояние от 5мм до 100 мм |
Re: как купить АЦПДоброе время суток !
Re: как купить АЦП |
Re: как купить АЦПгде можно купить АЦП ЦАП "SigmaUSB" |
Re: как купить АЦПУважаемые сотрудники фирмы L-CARD помогите подобрать АЦП для оцифровки электрических сигналов в железнодорожных рельсовых цепях. Частоты сигналов 25, 50, 400-800, 4545,5000,5555 Гц. Необходимо произвести запись сигнала, выявить существующие помехи. |
Re: как купить АЦПАртём, поможем, конечно. Только сформулируйте требования к этому АЦП. |
Re: как купить АЦПАртём, ответьте на следующие вопросы:
Re: как купить АЦПДрузья фирмы L-CARD! помогите подобрать АЦП для замеров давления приблизительно в 6 точек . |
Re: как купить АЦПОднофамилице я ответил бы по e-mail, только Ваш адрес, кажется, некорректен (не содержит домена). Лариса Владимировна, для выбора нужны технические требования к АЦП. Самый важный вопрос в том, с каких именно датчиков мы будем снимать сигнал и какие электрические свойства у этого датчика. Если не можете ответить сами, то дайте ссылки на техническое описание метода, которым собираетесь измерять давление. |
Re: как купить АЦПЛариса Владимировна, если рассуждать из общих соображений (какой 6-канальный АЦП L-Card наиболее соответствует медицинским задачам, максимально просто подключается к различного рода датчикам, имеет гальваническую развязку и низковольтное питание, может быть удалён на значительное расстояние от компьютера - более 5 м, сертифицирован как Средство Измерения), то я бы порекомендовал конфигурацию на основе крейта LTR:
Re: как купить АЦПЗдравствуйте,Александр. Перед мной поставлена задача приобрести модуль АЦП для измерительного стенда. Необходимо замерять давление в разных точках теплообменника. Будут использованы термопары и датчики давления.АЦП необходима 32 -канальная.Бюджет около 20 тысяч рублей. |
Re: как купить АЦПОтветил на e-mail. |
Re: как купить АЦПДобрый день! Мне необходим АЦП для тепловизионного модуля. Сигнал будет поступать от микроболометрической матрицы. Есть ли у вас что-нибудь подходящее? |
Re: как купить АЦПЯна. Для выбора АЦП нужны выходные электрические характеристики микроболометрической матрицы или ссылка на её техническую документацию. |
Re: как купить АЦПвот такая матрица http://www.optrotech.ru/prod8.php |
Re: как купить АЦПТам я не нашел ни выходных электрических характеристик, ни документации. Вы поняли, что нужно найти? |
