Тема: Цифровая подпись драйверов
Михаил
18.11.2009 17:28:44
Здравствуйте, возникла проблема установки драйверов для L-783 для Windows 7, так как ОС требует чтобы драйвера имели цифровую подпись.
Отключение проверки пока не увенчалось успехом и личное подписание драйверов тоже, можете ли Вы выслать подписаный драйвер? Или подскажите другие варианты решение этой проблемы.
Заранее благодарен за помощь.
Михаил
18.11.2009 18:04:47
Re: Цифровая подпись драйверов
Смог отключить проверку драйверов на цифровую подпись, для этого при загрузки ОС нужно нажать F8 и выбрать соответствующий пункт меню.
Надеюсь мой опыт сможет кому-то помочь.
19.11.2009 08:46:14
Спасибо!
19.11.2009 11:03:51
1. У меня на бета-версии Windows 7 (32 бит) при установке драйверов обязательного наличия подписи не было.
2. Можно ещё попробовать так: http://www.docwin.ru/article975.html
Денис
26.11.2009 13:11:36
Здраствуйте, эта проблема с подписью??
+ System
  - Provider
   [ Name]  Microsoft-Windows-UserPnp
   [ Guid]  {96F4A050-7E31-453C-88BE-9634F4E02139}
   EventID 20001
    Version 0
    Level 4
    Task 7005
    Opcode 0
    Keywords 0x8000000000000000
   - TimeCreated
   [ SystemTime]  2009-11-26T09:42:25.345960300Z
    EventRecordID 65585
    Correlation
   - Execution
   [ ProcessID]  3636
   [ ThreadID]  3700
    Channel System
    Computer Admin-PC
   - Security
   [ UserID]  S-1-5-18
- UserData
  - InstallDeviceID
   DriverName FileRepository//ldevusbu.inf_amd64_neutral_aee093eb4bc2c495//ldevusbu.inf
    DriverVersion 6.0.0.5
    DriverProvider L-Card
    DeviceInstanceID USB//VID_0471&PID_0154//5&19D02293&0&1
    SetupClass {6CCD8FA1-FAC1-4823-83B8-72C7C8C5689B}
    RebootOption false
    UpgradeDevice false
    IsDriverOEM true
    InstallStatus 0xe0000234
    DriverDescription E-154
26.11.2009 13:28:40
А откуда это сообщение?
Денис
26.11.2009 13:36:41
Poul: А откуда это сообщение?
Системное событие из виндового журнала.
Михаил: Смог отключить проверку драйверов на цифровую подпись, для этого при загрузки ОС нужно нажать F8 и выбрать соответствующий пункт меню.
Начиная со сборки 7100 там вылазит красная рамочка с предупреждением _http://pic.ipicture.ru/uploads/091126/lwndeDxXoV.png
Денис
26.11.2009 13:38:19
Может версия драйверов есть другая???
26.11.2009 16:56:11
Так если его всеже установить то что?
Денис
26.11.2009 18:31:04
26.11.2009 21:10:52
семерку 64 бит еще не щупал. возможно что-там и не работает по какой-то причине.... другие версии драйверов могут быть в течении 3-6 месяцев....
Boroda
01.12.2009 09:58:41
Я для отключения проверки цифровой подписи в семёрки юзал ReadyDriver Plus
Предлагаемая программа - ReadyDriver Plus, выпущенная одним "умельцем", предназначена для того, чтобы автоматизировать ручной способ. Она интегрируется в стандартный загрузчик Windows Vista, после чего во время каждой загрузки автоматически выбирает пункт меню "Отключение обязательной проверки подписи драйверов".
