Re: Управление электродвигателемЛюди, подскажите, попробовали применить схему для регулирования скорости высоковольтным двигателем: низковольтный частотный преобразователь (широтно-импульсный с АИН) - серийный повысительный трансформатор (0,4/6) - высоковольтный двигатель (6 кВ), сработала защита ЧП на 16 Гц (запуск от 0 Гц), в чём ОШИБКА?! |
Re: Управление электродвигателемЛюди,подскажите,как связаться с Ejen,
Re: Управление электродвигателемНужен двигатель для машинки. Раньше стоял советский движок, но он сломался. Габариты 45*25 |
Re: Управление электродвигателемпишу диплом. нужна документация на тему мониторинга ДПТ НВ малого напряжения (не более 100 Вт) с помощью микроконтроллера. и управление микроконтроллером завижкой на трубопроводе подачи воды.
Re: Управление электродвигателемКуплю электродвигатель АО-4-355-Х-4-УХЛ3 |
Re: Управление электродвигателемНужно найти схему управления двигателем постоянного тока с питанием 20-25в или хотя бы пару ссылочек на то как эти схемы управления подбираются, а то информации куча , но по делу ничего конкретного..(
Re: Управление электродвигателемПрисоединяюсь к последнему сообщению. Очень интересует вопрос управления двигателем постоянного тока с питанием 20-25В и мощностью до 250 Ват (т.е. 10-15А) с реверсом. На основе карт LCard. Помогите пожайлуста Можно на мыло. |
Re: Управление электродвигателемЛюбые шаговые двигатели и электродвигатели + блоки управления по лучшим ценам в России.
Re: Управление электродвигателемМиниатюрные коллекторные двигатели постоянного тока с редуктором и встроенным датчиком Холла. Напряжение питания 12В и 24В, мощность 0,5 - 50Вт. Диаметр от 16 до 47мм, крутящий момент до 3Нм. Скорость вращения 2-500 об/мин.
Re: Управление электродвигателемМиниатюрные коллекторные двигатели постоянного тока с редуктором Напряжение питания 12В и 24В, мощность 0,5 - 50Вт. Диаметр от 16 до 47мм, крутящий момент до 3Нм. Скорость вращения 2-500 об/мин.
Re: Управление электродвигателемValeriy, перед тем как кричать о прайсах, неплохо бы опубликовать их на сайте. А так - просто пук... |
Re: Управление электродвигателемне вижу ничего сложного в том чтобы запросить их нажав на соответствующий емейл! |
Re: Управление электродвигателемМужики подскажите как подключить эл.-двигатель постоянного тока серии П12 мощность 1квт. 3000 об/мин. имеет три вывода, два плюса, один минус. |
Re: Управление электродвигателемЭЭээх, хорош сайтец.
Re: Управление электродвигателемЗдравствуйте. Пожалуйста посоветуйте или дайте ссылку, как реализовать сопряжение выхода микропроцессора с электродвигателем постоянного тока небольшой мощности для включения/реверса.
Re: Управление электродвигателемПодскажите где купить двигатели постоянного тока напряжением 12В мощностью1-1,5 кВт, скоростью ыращения 800-1600 об мин?
Re: Управление электродвигателем>>>двигатели постоянного тока напряжением 12В мощностью1-1,5 кВт
Re: Управление электродвигателемЦены на шаговые двигатели http://electroprivod.ru/price.htm |
Re: Управление электродвигателемЗдравствуйте! Очень нужен компактный дешевый преобразователь частоты вращения асинхр. двиг. разовой настройки с 1500 до 500 об/мин. при мощностях с 200 по 20 Вт. Если владеете такой информацией, помогите приобрести. |
Re: Управление электродвигателемКонтроллер шагового двигателя предназначен для управления одним шаговым двигателем с четырьмя выводами. Динамика движения задается в виде зависимости скорости от положения двигателя. Кроме основной функции предусмотрена возможность оцифровки аналогового сигнала и подключения внешних датчиков по интерфейсу RS-485. Имеется возможность объединения до 32 устройств на шине. Характеристики контроллера шаговых двигателей.
Функция контроллера
«Право» - шаг в право. При удержании кнопки «лево»/«право» происходит непрерывное вращение с предустановленной скоростью.
2) Остановить движение, в текущей точке. 3) Фиксация мотора в текущем положении, подать/снять напряжение с обмоток. 4) Запуск основного цикла устройства.
2. положение мотора в шагах относительно начала отсчета, 3. ток потребления, 4. состояние датчиков крайнего положения, состояние клавиатуры, 5. напряжение внешнего аналогового датчика. 6. опрос внешних устройств на линии RS-485 Подробней о нас на http://stepmotor.ru/production/subdetail.php?ID=880 |
Re: Управление электродвигателемПрисоединясь к ранее заданному вопросу:даите какуюта инфорьацыю по двигателю постоянного тока серии СЛ-221 мощность 13вт. 3600 об/мин, нужна для диплома |
Re: Управление электродвигателемПомогите пожалуйста эл.двигатель постоянного тока мощностью 1,2-1,7 кВт n=5000 об/мин. Очень надо пишу курсовой |
Re: Управление электродвигателемЕсли кто знает где такой найти подскажите .
Re: Управление электродвигателемАртур, может по этой ссылке что найдеш
Re: Управление электродвигателемprivetcik menya nujna принципиальные схемы преобразователь частоты для регулировка обороты асинхронное двигатели yesli yest uvas pojalusta poslayti menya poka |
