Проблем найти L-783 на PCI под QNXПроблем найти L-783 на PCI под QNX main()
struct pci_dev_info info; memset(&info,0,sizeof(info)); phdl=pci_attach(0);
info.VendorId= ;//??????
if((hdl=pci_attach_device(NULL,PCI_INIT_ALL,Device_index,&info))==0)
Если я правильно понял, таким образом в структуре info должна находится информация о плате,но заранее нужно знать info.VendorId и info.DeviceId, ГДЕ ЭТО НАЙТИ? |
Re: Проблем найти L-783 на PCI под QNXDeviceId = 9050
Re: Проблем найти L-783 на PCI под QNXя видел те же самые значения для L780, они что, для всех плат одинаковые? |
Re: Проблем найти L-783 на PCI под QNXДа. VendorId - это как бы код фирмы PLX Technology, а DeviceId - код чипа PCI9050-1, на котором построены платы. |
Re: Проблем найти L-783 на PCI под QNXГоспода разработчики, если Вам это интересно, плата под QNX человеческими способами не обнаруживается, такие функции как pci_attach_device(), pci_find_device(), pci_read_config(), вобщем все что связано с указателем на пространство PCI где сидит плата в этом вопросе не помогает, проверено на различных машинах с абсолютно разной конфигурацией. Наверняка при разработке платы были допущены какието отклонения от спецификации.
Re: Проблем найти L-783 на PCI под QNXВо-первых, отклонений быть не может, т.к. на плате
#define VENDOR_ID 0x10B5
unsigned bus_number;
Так не работает? |
Re: Проблем найти L-783 на PCI под QNXФункция pci_find_device() возвращает что то вроде того что устройство не найдено... Я просто подбирал значение dev_func в pci_read_config32/*8,16*/(), и только так что то удалось получить. Есть вопрос немного не в тему.
Re: Проблем найти L-783 на PCI под QNXПрошу прощения, процессор действительно 2186., и всетаки, почему при загрузке биос адресация как 2184 |
Re: Проблем найти L-783 на PCI под QNXRE: "Я просто подбирал значение dev_func"
Re: Проблем найти L-783 на PCI под QNXplata PCI na baze PLX 9050 visnet vsegda i vesde
