Дмитрий
04.11.2002 13:50:14
2х783
Нет ли где куска кода для синхронного чтения данных одновременно с двух плат L783.
Платы определяются открываеются OpenLDeviсом а вот как организовать синхронный ввод?
Спасибо.
Дмитрий
04.11.2002 15:45:45
Re: 2х783
Так чтож, помощи не будет?
04.11.2002 16:55:20
Re: 2х783
Синхронно можно только с использованием внешней синхронизации.
Дмитрий
04.11.2002 17:05:34
Re: 2х783
Извините, последнее...
Может я не правильно выражаюсь. Я имею ввиду синхронно, это чтобы была точно известна задержка между данными с разных плат. Пусть она будет , но будет постоянна, тогда её можно исключить послудующей обработкой. А вот если это будет всегда(при каждом запуске) разная величина , зависящая от параметров операционной системы или чего либо другого, то такой вариант безусловно не подходит. Так как, можно ли фиксировать задержку не используя внешней синхронизации?
04.11.2002 20:36:37
Re: 2х783
Похоже, что при указанных условиях без внешней синхронизации Вам никак не обойтись sad((((
