Тема: А как запустить АЦП?
Дмитрий
22.07.2002 13:37:13
А напишите приблизительно кратчайший способ запустить один канал АЦП на плате L783 на запись данных на диск под ДОСом. Типа ... делай раз , два и три... (я на Борлан Си 3.1 работаю)А то , что-то сижу второй день , а она мне выдает какой то мусор непонятно с какого канала, входной диапазон сужен и находится от 1700 до 2500 приблизительно... Дальше переполнение ... Хотя сигнал подан с прецизионного генератора амплитудой 1 вольт.
Заранее благодарен, Дмитрий.
22.07.2002 14:21:59
Re: А как запустить АЦП?
На нашем CD-ROM есть досовский примерчик для записи одного канала на диск. Найти его, совместно с исходниками, можно в директории //PCI//L7XX//EXAMPLE.DOS//*.*
Дмитрий
22.07.2002 15:27:19
Здравствуйте Сергей!
Я не нашел там примера , только этот большой со всеми наворотами... Внем я уже не могу разбираться... У нас видимо старый СиДи ром, мы давно уже покупали у вас платы. Может можно скачать откуда-нибудь этот простенький дос-примерчик?...
Или я могу подъехать  к вам , дать вам болванку, а вы мне запишите новую версию сидирома, если это Вас не осложнит..... все таки я - клиент :-)!
Но лучше скачать конечно...
Ещё раз спасибо.
Дмитрий.
22.07.2002 15:47:51
ftp.lcard.ru/pub/users/l7xx/example.arj
Дмитрий
22.07.2002 16:56:20
Это не то :-(
Мне нужен примерчик под ДОС без всякого _интерфейса_ или последовательность действий для запуска АЦП на нужном канале на запись данных на винт. А то, что Вы мне предлагаете у меня есть(думал Вы имеете в виду что-то проще), там я ногу сломлю... Один  интерфейс лабвью чего стоит?!
Может есть еще что-нибудь? Спасибо.
22.07.2002 18:16:05
Там нет ничего сложного. Находите файл disk.cpp. Далее строчку /'case P(START): /' (это начало сбора данных по прерываниям в файл) и далее по тексту.
Дмитрий
23.07.2002 09:28:30
Хорошо, я попробую...
А работать не по прерыванию можно?
И вообще, почему все таки нет четкого алгоритма куда что записывать чтоб все заработало ??(как плату запустить есть, а с АЦП напряг, хотя это в общем как раз то, ради чего и стараются все) Или я плохо ищу?
Это всё , спасибо за участие. :-)
Дмитрий
26.07.2002 13:29:57
Здравствуйте! Это опять я :-)
Потерял два дня прежде чем понял, что LGraf и Example.dos, оказывается,работают в дифференциальном режиме!
Скажите, а как его заставить работать в недифференциальном режиме(без заземления Y-пар) и что нужно изменить в коде  после /case P(START):/, чтобы ввод осуществлялся так же в недифференциальном режиме? Спасибо.
26.07.2002 14:47:04
Режим подключения входных каналов определяется 5ым битом в логическом номере канала (см. стр.26 тех.описания)
Модифицированный вариант Example.dos можно скачать с ftp.lcard.ru/pub/users/l7xx/example.arj. Там введена дополнительная переменная DifOrCom, которая отвечает за режим подключения.
М.А.Елагин
11.08.2002 18:10:47
Сергей,какой командой можно АЦП (L-783)отключить,
а затем снова включить когда будет нужно?Спасибо.
19.08.2002 09:56:09
В DOS или Windows?
