E14-140M: выбор программы1. Помогите выбрать программу для определения максимального значения одиночного импульса сложной формы и вывода его на экран
Re: E14-140M: выбор программыАлександр, ну очень уж мало исходных данных. Хотя бы каким образом будут запускаться измерения, с какой сихронизацией пуска, на какое время? Посмотреть максимум кривой можно и вручную интерактивно, используя Lgraph2 (через zoom графика). Могу набросать простенькую консольную программу на C++, которая будет выводить максимум в собранном массиве за какое-то указанное время сбора, например.
Re: E14-140M: выбор программыСпасибо. Вот, я постарался подробно расписать в виде ТЗ процесс измерения и что хотелось бы иметь после измерения. Техническое задание на программу вывода результатов испытания с использованием Е14-140М
Re: E14-140M: выбор программыАлександр, с точки зрения собственно сбора данных задача, видимо, несложная.
Но если Вам нужна разработка законченного продукта под ключ, то это надо уже обсуждать не на форуме техподдержки, а организационно. |
Re: E14-140M: выбор программыпо моему ACTest подходит под эту задачу. Правда стоит ... |
Re: E14-140M: выбор программыACtest lite, кстати, стоит умеренно. Если по функциональности подходит, то вполне вариант. |
Re: E14-140M: выбор программыПодключаю плагин с фильтром НЧ и регистрирую синусоиду с генератора. За полосой пропускания при сохранении в файл на графике никакого уменьшения амплитуды не наблюдается. При настройке плагина сообщение о том, что плагин подключен к регистрируемому каналу присутствует. В работе всего один канал и один плагин. Подскажите, где может быть ошибка. Спасибо. |
Re: E14-140M: выбор программыА Вы точно смотрите именно на канал плагина? При подключении плагина у Вас будут активных два канала: канал АЦП и обработанный плагином канал. |
Re: E14-140M: выбор программыВ школе нас учили, что при пропускании через фильтр синусоиды в полосе пропускания, синусоида не изменяется (если не учитывать коэффициент передачи фильтра), а за полосой пропускания уменьшается только амплитуда. Это я неоднократно наблюдал при исследовании аппаратных фильтров. В примере "Измерительная USB & PCI лаборатория" и при реальной работе плагина наблюдаю примерно одинаковые графики, причем как в полосе пропускания, так и за полосой пропускания.
Re: E14-140M: выбор программы>за полосой пропускания уменьшается только амплитуда. Ну вообще ФЧХ может быть довольно хитрой. Другое дело, что если на входе синусоида, то на выходе тоже будет синусоида Владислав высказал предположение, что Вы смотрите на неотфильтрованный сигнал, потому что фильтр не заменяет данные в канале, а добавляет новый виртуальный канал. Или, может быть, Вы берете близкие частоты и ожидаете более крутого спада АЧХ, чем имеет данный фильтр? Для проверки, что Вы наблюдаете отфильтрованный сигнал, возьмите частоту, скажем, 10 Fсреза... И на всякий случай посмотрите на шкалу. Ведь если включено автомасштабирование, то графики действительно будут примерно одинаковые, только масштабы по осям разные |
Re: E14-140M: выбор программыЗдесь важно сказать, что полоса частот пропускания Е14-140М довольно широка (мегагерцы), и эта полоса далеко простирается за половину частоты дискретизации АЦП Fd/2. Таким образом, АЧХ цифрового фильтра (фильтра выходных данных АЦП), реализованного в теоретически возможной полосе частот 0...Fd/2, зеркально отобразится в полосе частот Fd/2...Fd, а также на более высокочастотных кратных областях частот.
Если же ВСЕ частоты входного сигнала укладываются в полосу 0...Fd/2, тогда цифровым фильтром выходных данных АЦП E14-140М можно решить ту или иную задачу частотной фильтрации сигнала. |
Re: E14-140M: выбор программыСпасибо за очень оперативные ответы.
Может быть мне сохранить все настройки и виды диаграмм и выслать Вам по почте. Уже очень нужно бы разобраться, без фильтра НЧ моя аппаратура не соответствует требованиям ГОСТа по испытаниям СИЗ от падения с высоты.
Re: E14-140M: выбор программыНу давайте. Основные параметры, которые нужны:
Re: E14-140M: выбор программыДля плагина устанавливались Фильтр НЧ Баттервота третьего порядка с полосой 0.1-60 Гц (плагин позволяет устанавливать нижнюю границу более ноля, потому не ноль) Fдискр=100 кГц или 10 кГц; Коэфф деноменации=10 или 1; На канал подавались синусоиды: в полосе пропускания 20 Гц; за полосой пропускания 200 Гц. Фото с экрана настроек и примеров полученных графиков отправлены на support@lcard.ru |
Re: E14-140M: выбор программыЧто- то у меня возникли проблемы с отправкой фото.
Re: E14-140M: выбор программыОтветил по почте. Кратко: "нижняя" граница - это частота среза и есть, а "верхняя" - это параметр для полосовых и режекторных фильтров. |
Re: E14-140M: выбор программыСпасибо. Естественно, все заработало. |
