LTR27 + H27R 100
Александр_Р
20.09.2011 18:11:43
LTR27 + H27R 100
Здравствуйте! Не удается пересчитать код АЦП в сопротивление (результат преобразования неверный, код приведен к 16-битному формату). При измерении сопротивления 50 Ом (магазин сопротивлений) получили результат 46 Ом, а 100 Ом превратились в 82, использовались и своя программа и UTS Pro. Непонятна трактовка короткого замыкания и обрыва. UTS Pro на свободных(неподключенных) каналах показывает 9-10 Ом. Цель - измерять сигналы от термосопротивлений, конечно, можно выполнить сквозную тарировку измерительного канала, но хотелось бы разобраться в трактовке кодов АЦП. Заранее спасибо.
20.09.2011 20:21:27
Re: LTR27 + H27R 100
По 4-х проводной схеме подключаете, как в руководстве указано?
В UTS Pro показания в Ом-ах правильные (с использованием калибровочных коэффициентов)?
Не подключенные контакты оставлять некорректно.
Короткое замыкание соответствует нулю Ом.
Александр_Р
20.09.2011 20:33:47
Подключение по 4-х проводной схеме. В UTS Pro установку калибровочных коэффициентов, к сожалению, не проверяли, завтра на работе уточним. Эти коэффициенты влияют только на величину в Омах или на код тоже? Нас интересует код АЦП, так как предполагается прямой пересчет код -> температура. При сопротивлении 1 Ом UTS Pro показал около 13 Ом, на КЗ - около 10 Ом (значения привожу по памяти, завтра смогу привести точные значения) Измерения проводились на разных каналах, и даже модулях, результаты были похожими.
20.09.2011 22:50:53
Применение калибровочных коэффициентов необходимо для получения заявленной точности в Омах. На чистые не корректированные коды (от LTR27) требования точности не накладываются. Поэтому, температуру Вам нужно сопоставлять только с Омами, с применением калибровочных коэффициентов.
Александр_Р
21.09.2011 18:59:33
Спасибо, проблема решена, дело было действительно в калибровочных коэффициентах (их не использовали), теперь все в порядке
21.09.2011 19:09:18
ОК.
Геннадий Пантелеев
19.11.2012 17:13:37
Используемое термосопротивление ТСМ 50М. Возможность  подключения по трех проводной схеме.
19.11.2012 21:24:07
Геннадий. Если это вопрос, то подключить ТСМ 50М по 3-x-проводной схеме к H-27R100 вполне возможно.
H-27R100 поддерживает 2-х, 3-х, 4-проводные подключения.
