Timeout
Николай
18.02.2012 16:27:27
Timeout
Здравствуйте. Выполняю вот этот код. Вроде параметры на экран выводит. Но что-то данные в файл не записывает. и Пишет что "ADC Thread: Timeout is occured!". Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.
// кукрп.cpp: главный файл проекта.
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "Lusbapi.h"
//using namespace System;
// аварийный выход из программы
void AbortProgram(char *ErrorString, bool AbortionFlag = true);
// функция потока ввода данных с АЦП
DWORD WINAPI ServiceReadThread(PVOID /*Context*/);
// функция вывода сообщений с ошибками
void ShowThreadErrorMessage(void);
// идентификатор файла
HANDLE hFile;
// идентификатор потока сбора данных
HANDLE hReadThread;
DWORD ReadTid;
// версия библиотеки
DWORD DllVersion;
// указатель на интерфейс модуля
ILE440 *pModule;
// дескриптор устройства
HANDLE ModuleHandle;
// название модуля
char ModuleName[7];
// скорость работы шины USB
BYTE UsbSpeed;
// структура с полной информацией о модуле
MODULE_DESCRIPTION_E440 ModuleDescription;
// структура параметров работы АЦП модуля
ADC_PARS_E440 ap;
// кол-во получаемых отсчетов (кратное 32) для Ф. ReadData()
DWORD DataStep = 256*1024;
// будем собирать NDataBlock блоков по DataStep отсчётов в каждом
const WORD NDataBlock = 80;
// буфер данных
SHORT *ReadBuffer;
// флажок завершения работы потока сбора данных
bool IsReadThreadComplete;
// номер ошибки при выполнении сбора данных
WORD ReadThreadErrorNumber;
// экранный счетчик-индикатор
DWORD Counter = 0x0, OldCounter = 0xFFFFFFFF;
int main(array<System::String ^> ^args)
    WORD i;
    //WORD DacSample;
    // сбросим флажок завершения потока ввода данных
    IsReadThreadComplete = false;
    // пока ничего не выделено под буфер данных
    ReadBuffer = NULL;
    // пока не создан поток ввода данных
    hReadThread = NULL;
    // пока откытого файла нет sad
    hFile = INVALID_HANDLE_VALUE;
    // сбросим флаг ошибок потока ввода данных
    ReadThreadErrorNumber = 0x0;
    // зачистим экран монитора
    system("cls");
    printf(" *******************************//n");
    printf(" Module E14-440                 //n");
    printf(" Console example for ADC Stream //n");
    printf(" *******************************//n//n");
    // проверим версию используемой библиотеки Lusbapi.dll
    if((DllVersion = GetDllVersion()) != CURRENT_VERSION_LUSBAPI)
        char String[128];
        sprintf(String, " Lusbapi.dll Version Error!!!//n   Current: %1u.%1u. Required: %1u.%1u",
            DllVersion >> 0x10, DllVersion & 0xFFFF,
            CURRENT_VERSION_LUSBAPI >> 0x10, CURRENT_VERSION_LUSBAPI & 0xFFFF);
        AbortProgram(String);
    else printf(" Lusbapi.dll Version --> OK//n");
    // попробуем получить указатель на интерфейс
    pModule = static_cast<ILE440 *>(CreateLInstance("e440"));
    if(!pModule) AbortProgram(" Module Interface --> Bad//n");
    else printf(" Module Interface --> OK//n");
    // попробуем обнаружить модуль E14-440 в первых MAX_VIRTUAL_SLOTS_QUANTITY_LUSBAPI виртуальных слотах
    for(i = 0x0; i < MAX_VIRTUAL_SLOTS_QUANTITY_LUSBAPI; i++) if(pModule->OpenLDevice(i)) break;
    // что-нибудь обнаружили?
    if(i == MAX_VIRTUAL_SLOTS_QUANTITY_LUSBAPI) AbortProgram(" Can//'t find any module E14-440 in first 127 virtual slots!//n");
    else printf(" OpenLDevice(%u) --> OK//n", i);
    // попробуем прочитать дескриптор устройства
    ModuleHandle = pModule->GetModuleHandle();
    if(ModuleHandle == INVALID_HANDLE_VALUE) AbortProgram(" GetModuleHandle() --> Bad//n");
    else printf(" GetModuleHandle() --> OK//n");
    // прочитаем название модуля в обнаруженном виртуальном слоте
    if(!pModule->GetModuleName(ModuleName)) AbortProgram(" GetModuleName() --> Bad//n");
    else printf(" GetModuleName() --> OK//n");
    // проверим, что это //'E14-440//'
    if(strcmp(ModuleName, "E440")) AbortProgram(" The module is not //'E14-440//'//n");
    else printf(" The module is //'E14-440//'//n");
    // попробуем получить скорость работы шины USB
    if(!pModule->GetUsbSpeed(&UsbSpeed)) AbortProgram(" GetUsbSpeed() --> Bad//n");
    else printf(" GetUsbSpeed() --> OK//n");
    // теперь отобразим скорость работы шины USB
    printf("   USB is in %s//n", UsbSpeed ? "High-Speed Mode (480 Mbit/s)" : "Full-Speed Mode (12 Mbit/s)");
    // код LBIOS//'а возьмём из соответствующего ресурса штатной DLL библиотеки
    if(!pModule->LOAD_MODULE()) AbortProgram(" LOAD_MODULE() --> Bad//n");
    else printf(" LOAD_MODULE() --> OK//n");
    // проверим загрузку модуля
    if(!pModule->TEST_MODULE()) AbortProgram(" TEST_MODULE() --> Bad//n");
    else printf(" TEST_MODULE() --> OK//n");
    // получим информацию из ППЗУ модуля
    if(!pModule->GET_MODULE_DESCRIPTION(&ModuleDescription)) AbortProgram(" GET_MODULE_DESCRIPTION() --> Bad//n");
    else printf(" GET_MODULE_DESCRIPTION() --> OK//n");
    // получим текущие параметры работы АЦП
    if(!pModule->GET_ADC_PARS(&ap)) AbortProgram(" GET_ADC_PARS() --> Bad//n");
    else printf(" GET_ADC_PARS() --> OK//n");
    // установим желаемые параметры работы АЦП
    ap.IsCorrectionEnabled = TRUE;                // разрешим корректировку данных на уровне драйвера DSP
    ap.InputMode = NO_SYNC_E440;                // обычный сбор данных безо всякой синхронизации ввода
    ap.ChannelsQuantity = 0x1;                    // один активный канал
    // формируем управляющую таблицу
    for(i = 0x0; i < ap.ChannelsQuantity; i++)
        ap.ControlTable[i] = (WORD)(i | (ADC_INPUT_RANGE_10000mV_E440 << 0x6));
        ap.AdcRate = 400.0;                            // частота работы АЦП в кГц
        ap.InterKadrDelay = 0.025;                    // межкадровая задержка в мс
        ap.AdcFifoBaseAddress = 0x0;                  // базовый адрес FIFO буфера АЦП в DSP модуля
        ap.AdcFifoLength = MAX_ADC_FIFO_SIZE_E440;    // длина FIFO буфера АЦП в DSP модуля
    // будем использовать фирменные калибровочные коэффициенты, которые храняться в ППЗУ модуля
    for(i = 0x0; i < ADC_CALIBR_COEFS_QUANTITY_E440; i++)
        ap.AdcOffsetCoefs[i] =  ModuleDescription.Adc.OffsetCalibration[i];
        ap.AdcScaleCoefs[i] =  ModuleDescription.Adc.ScaleCalibration[i];
    // передадим требуемые параметры работы АЦП в модуль
    if(!pModule->SET_ADC_PARS(&ap)) AbortProgram(" SET_ADC_PARS() --> Bad//n");
    else printf(" SET_ADC_PARS() --> OK//n");
    // выделим память под буфер
    ReadBuffer = new SHORT[2*DataStep];
    if(!ReadBuffer) AbortProgram(" Can not allocate memory//n");
    // откроем файл для записи получаемых с модуля данных
    hFile = CreateFile("Test.dat", GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS,
        FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN | FILE_FLAG_WRITE_THROUGH, NULL);
    if(hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) AbortProgram("//n Can//'t create file //'Test.dat//'!//n");
    // Создаём и запускаем поток сбора данных
    printf(" //n");
    hReadThread = CreateThread(0, 0x2000, ServiceReadThread, 0, 0, &ReadTid);
    if(!hReadThread) AbortProgram(" ServiceReadThread() --> Bad//n");
    else printf(" ServiceReadThread() --> OK//n");
    // отобразим параметры сбора данных модуля на экране монитора
    printf(" //n");
    printf("     Module E14-440 (S/N %s) is ready ... //n", ModuleDescription.Module.SerialNumber);
    printf("     Module Info://n");
    printf("     Module  Revision   is //'%c//'//n", ModuleDescription.Module.Revision);
    printf("     MCU Driver Version is %s (%s)//n", ModuleDescription.Mcu.Version.Version, ModuleDescription.Mcu.Version.Date);
    printf("     LBIOS   Version    is %s (%s)//n", ModuleDescription.Dsp.Version.Version, ModuleDescription.Dsp.Version.Date);
    printf("     Adc parameters://n");
    printf("     Data Correction is %s//n", ap.IsCorrectionEnabled ? "enabled" : "disabled");
    printf("     ChannelsQuantity = %2d//n", ap.ChannelsQuantity);
    printf("     AdcRate = %8.3f kHz//n", ap.AdcRate);
    printf("     InterKadrDelay = %2.4f ms//n", ap.InterKadrDelay);
    printf("     KadrRate = %8.3f kHz//n", ap.KadrRate);
    // цикл записи получаемых данных и ожидания окончания работы приложения
    //    DacSample = 0x1000;
    //printf("//n Press any key if you want to terminate this program...//n//n");
    while(!IsReadThreadComplete)
        if(OldCounter != Counter) { printf(" Counter %3u from %3u//r", Counter, NDataBlock); OldCounter = Counter; }
        else Sleep(20);
        //        if(!pModule->ENABLE_TTL_OUT(TRUE)) AbortProgram(" Ошибка разрешения выходных цифровых линий");
        //        if(!pModule->TTL_OUT(0xFFFF)) AbortProgram(" Ошибка установки выходных цифровых линий");
        //        if(!pModule->TTL_OUT(0x0000)) AbortProgram(" Ошибка установки выходных цифровых линий");
        //        if(!pModule->DAC_SAMPLE((SHORT *)&DacSample, 0x0)) AbortProgram(" Ошибка установки канала ЦАП");
    // ждём окончания работы потока ввода данных
    WaitForSingleObject(hReadThread, INFINITE);
    // проверим была ли ошибка выполнения потока сбора данных
    printf("//n//n");
    if(ReadThreadErrorNumber) { AbortProgram(NULL, false); ShowThreadErrorMessage(); }
    else AbortProgram(" The program was completed successfully!!!//n", false);
    system("pause");
void AbortProgram(char *ErrorString, bool AbortionFlag)
    // подчищаем интерфейс модуля
    if(pModule)
        // освободим интерфейс модуля
        if(!pModule->ReleaseLInstance()) printf(" ReleaseLInstance() --> Bad//n");
        else printf(" ReleaseLInstance() --> OK//n");
        // обнулим указатель на интерфейс модуля
        pModule = NULL;
    // освободим память буфера
    if(ReadBuffer) { delete[] ReadBuffer; ReadBuffer = NULL; }
    // освободим идентификатор потока сбора данных
    if(hReadThread) { CloseHandle(hReadThread); hReadThread = NULL; }
    // освободим идентификатор файла данных
    if(hFile != INVALID_HANDLE_VALUE) { CloseHandle(hFile); hFile = INVALID_HANDLE_VALUE; }
    // выводим текст сообщения
    if(ErrorString) printf(ErrorString);
    // прочистим очередь клавиатуры
    if(kbhit()) { while(kbhit()) getch(); }
    // если нужно - аварийно завершаем программу
    if(AbortionFlag) exit(0x1);
    // или спокойно выходим из функции
    else return;
    system("pause");
    WORD i;
    WORD RequestNumber;
    DWORD FileBytesWritten;
    // массив OVERLAPPED структур из двух элементов
    OVERLAPPED ReadOv[2];
    // массив структур с параметрами запроса на ввод/вывод данных
    IO_REQUEST_LUSBAPI IoReq[2];
    // остановим работу АЦП и одновременно сбросим USB-канал чтения данных
    if(!pModule->STOP_ADC()) { ReadThreadErrorNumber = 0x1; IsReadThreadComplete = true; return 0x0; }
    // формируем необходимые для сбора данных структуры
    for(i = 0x0; i < 0x2; i++)
        // инициализация структуры типа OVERLAPPED
        ZeroMemory(&ReadOv[i], sizeof(OVERLAPPED));
        // создаём событие для асинхронного запроса
        ReadOv[i].hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE , FALSE, NULL);
        // формируем структуру IoReq
        IoReq[i].Buffer = ReadBuffer + i*DataStep;
        IoReq[i].NumberOfWordsToPass = DataStep;
        IoReq[i].NumberOfWordsPassed = 0x0;
        IoReq[i].Overlapped = &ReadOv[i];
        IoReq[i].TimeOut = (DWORD)(DataStep/ap.AdcRate + 1000);
    // делаем предварительный запрос на ввод данных
    RequestNumber = 0x0;
    if(!pModule->ReadData(&IoReq[RequestNumber])) { CloseHandle(ReadOv[0].hEvent); CloseHandle(ReadOv[1].hEvent); ReadThreadErrorNumber = 0x2; IsReadThreadComplete = true; return 0x0; }
    // запустим АЦП
    if(pModule->START_ADC())
        // цикл сбора данных
        for(i = 0x1; i < NDataBlock; i++)
            // сделаем запрос на очередную порцию данных
            RequestNumber ^= 0x1;
            if(!pModule->ReadData(&IoReq[RequestNumber])) { ReadThreadErrorNumber = 0x2; break; }
            if(ReadThreadErrorNumber) break;
            // ждём завершения операции сбора предыдущей порции данных
            if(WaitForSingleObject(ReadOv[RequestNumber^0x1].hEvent, IoReq[RequestNumber^0x1].TimeOut) == WAIT_TIMEOUT) { ReadThreadErrorNumber = 0x3; break; }
            // запишем полученную порцию данных в файл
            if(!WriteFile(    hFile,                                                    // handle to file to write to
                IoReq[RequestNumber^0x1].Buffer,                    // pointer to data to write to file
                2*DataStep,                                                 // number of bytes to write
                &FileBytesWritten,                                    // pointer to number of bytes written
                NULL                                                          // pointer to structure needed for overlapped I/O
                )) { ReadThreadErrorNumber = 0x4; break; }
            else if(kbhit()) { ReadThreadErrorNumber = 0x5; break; }
            else Sleep(20);
            Counter++;
        // последняя порция данных
        if(!ReadThreadErrorNumber)
            // ждём окончания операции сбора последней порции данных
            if(WaitForSingleObject(ReadOv[RequestNumber^0x1].hEvent, IoReq[RequestNumber^0x1].TimeOut) == WAIT_TIMEOUT) ReadThreadErrorNumber = 0x3;
            // запишем последнюю порцию данных в файл
                )) ReadThreadErrorNumber = 0x4;
            Counter++;
    else { ReadThreadErrorNumber = 0x6; }
    if(!pModule->STOP_ADC()) ReadThreadErrorNumber = 0x1;
    // прервём возможно незавершённый асинхронный запрос на приём данных
    if(!CancelIo(ModuleHandle)) { ReadThreadErrorNumber = 0x7; }
    // освободим все идентификаторы событий
    for(i = 0x0; i < 0x2; i++) CloseHandle(ReadOv[i].hEvent);
    // небольшая задержка
    Sleep(100);
    // установим флажок завершения работы потока сбора данных
    // теперь можно спокойно выходить из потока
    return 0x0;
    system("pause");
// Отобразим сообщение с ошибкой
    switch(ReadThreadErrorNumber)
    case 0x1:
        printf(" ADC Thread: STOP_ADC() --> Bad//n");
        break;
    case 0x2:
        printf(" ADC Thread: ReadData() --> Bad//n");
        break;
    case 0x3:
        printf(" ADC Thread: Timeout is occured!//n");
        break;
    case 0x4:
        printf(" ADC Thread: Writing data file error!//n");
        break;
    case 0x5:
        // если программа была злобно прервана, предъявим ноту протеста
        printf(" ADC Thread: The program was terminated!//n");
        break;
    case 0x6:
        printf(" ADC Thread: START_ADC() --> Bad//n");
        break;
    case 0x7:
        printf(" ADC Thread: Can//'t cancel ending input and output (I/O) operations!//n");
        break;
    default:
        printf(" Unknown error!//n");
        break;
    return;
    system("pause");
18.02.2012 18:31:45
Re: Timeout
При указанных параметрах работы (ChannelsQuantity=1, AdcRate=400, InterKadrDelay=0.025, KadrRate=40) время сбора одного блока данных размером DataStep отсчетов займёт DataStep/(ap.ChannelsQuantity*ap.KadrRate) = 6553.6 мс. А у Вас таймаут равен DataStep/AdcRate + 1000 = 1655 мс.
Попробуйте при вычислении таймаута задействовать следующее выражение:
IoReq[i].TimeOut = (DWORD)(DataStep/(ap.ChannelsQuantity * ap.KadrRate) + 1000);
Николай
19.02.2012 09:39:25
Re: Timeout
Сделал, но все равно выскакивает таймаут...
19.02.2012 10:47:32
Re: Timeout
1. Следует с помощью отладчика убедиться, что величина TimeOut действительно стала больше 7.5 с.
2. Я взял исходный тест программы прямо из Вашего  сообщения и создал проект в Borland Builder 6.0. Внес в него изменения для величины TimeOut. И у меня все заработало. Могу выслать весь проект.
Николай
20.02.2012 15:22:16
Re: Timeout
У меня VS 2010. Спасибо за совет. Если можно, моя почта admin[собака]alfaiomega.org
