Куда деваются данные.
Zimy4
08.06.2006 12:31:33
Разьясните мне следующее:
АЦП имеет свой внутренний встроенный буфер размером 12288 отсчетов. После заполнения одной половинки буфера 6144 данные передаются в компьютер (драйвер?), а он в свою очередь когда накопится NumberOfWordsToRead копирует их в буфер пользователя?
Теперь вопрос: если процессорное время не выделяется драйверу (например поцессор загружен на 50 - 99 % какой либо программой например 5 сек.) куда деваются данные с АЦП и принимает ли он их вообще в течении этого времени?
Можно считывать буферами по 12288 точек при частоте 400 кГц и проводить мат.обработку?
И еще вопрос PowerGraph может писать в файл и выводить FFT или временнию реализацию в режиме "рельного времени"?
PowerGraph
08.06.2006 13:16:20
Re: Куда деваются данные.
Модуль постоянное перезаписывает собственный буфер новыми данными. Задача компьютера - считать данные из первой половины буфера пока заполняется вторая половина. Если компьютер не успеет считать данные, они утрачиваются.
В PowerGraph есть спектроанализатор, который позволяет в режиме реального времени визуализировать сам сигнал и его частотный спектр.
Zimy4
08.06.2006 15:23:40
и при этом писать в файл?
PowerGraph
08.06.2006 17:10:37
Нет, запись данных в файл происходит после остановки регистрации.
Если нужно сразу писать из АЦП в файл, то в состав ПО "PowerGraph" входит дополнительная утилита "File Recorder", которая этим и занимается.
