Внешняя синхронизация L-780
Михаил
27.05.2004 19:38:20
Наша проблема заключается в том, что мы не можем осуществить режим внешней синхронизации от высокостабильного генератора на частоте запуска 400 кГц. Нами был выбран режим покадровой синхронизации с числом каналов 1. Синхроимпульсы подаются на контакт TRIG. Без синхроимпульсов сбор данных не ведется. Но! При проверке на тестовом сигнале (100 кГц) когерентном с частотой запуска АЦП происходит медленный уход фазы воспроизводимого сигнала. Складывается впечатление, что виноват внутренний кварц с частотой 14746600 Гц. Правильно ли мы поняли использование покадровой синхронизации или есть иной способ осуществления жесткой внешней синхронизации?
27.05.2004 20:21:17
Re: Внешняя синхронизация L-780
1. Поскольку алгоритм покадровой синхронизации реализован на уровне DSP (т.е. фактически программно, а не аппаратно), то осуществлять такой ввод на частоте внешнего запуска 400 кГц не реально. На всидку максимальная частота при одноканальном сборе может достигать величины 200-250 кГц, может быть чуть больше.
2. Частота внутреннего кварца на плате L-780 составляет 14.7456 кГц.
3. Не совсем понятно в каком режиме наблюдается уход фазы: при покадровой синхронизации или без неё? Поподробнее если можно.
Михаил
28.05.2004 14:50:38
Сергею!
Благодарим за оперативный ответ. Фаза плывет при покадровой синхронизации. Мы, конечно, понимаем, что при предельной скорости 250 кГц запустить на 400 кГц не имеет смысла. Оставим в стороне вопрос о моральной ответственности фирмы L-Card за рекламное объявление о пределной скорости 400 кГц. Мы просим Вашего совета в том, какое АЦП Вашей фирмы можно было бы использовать для реализации возможности внешнего запуска АЦП на частоте 400 кГц при возможном сохранении разрядного представления.
28.05.2004 16:44:25
1. В нашей документации никогда не нормировалась максимальная частота покадровой синхронизации. Максимальная частота непрерывного потокового сбора данных с АЦП - да, декларируется. Но
не более того. А режим потокового сбора и режим покадровй синхронизации (как Вы сами должны понимать) - это две большие разницы.
2. В Вашем случае при покадровой синхронизации фаза не может уходить никоим образом, поскольку частота сбора задаётся именно внешним высокостабильным генератором. А вот дрожание запуска АЦП в пределах 34 нс вполне законно.
3. Если под "сохранением разрядного представления" имеется в виду 14 битное АЦП, то требуемых Вам плат у нас пожалуй нет.
4. Если Вам нужен ИМЕННО одноканальный сбор при  покадровой синхронизации, то можно попробовать навести модификацию на штатный LBIOS. В этом случае там всё резко упрощается и частота покадровой синхронизации существенно возрастает.
Михаил
28.05.2004 17:06:18
Сергей, благодарим за ответ. Нам нужен именно одноканальный сбор при покадровой синхронизации. Не можете ли Вы сообщить нам как проделать необходимую модификацию LBIOS. Может быть у Вас есть готовый вариант? Сообщите, является ли платной эта услуга. Заранее благодарны.
Стас
29.05.2004 10:10:32
Под линуксом всё работает. Правда у меня L761 и 65КГц с кадровой синхронизацией без переделки драйвера и лбиоса сделать не удалось, но думаю что проблем не должно возникнуть на L780 или что там у вас. Про винды и дос не знаю, не пробовал.
