L783беру стандартный пример и провожу серию опытов.
ВОПРОС ПЕРВЫЙ: Откуда они берутся? продолжаю повышать частоту. получаю
ВОПРОС ВТОРОЙ: Почему идет увеличение времени??!! |
Re: L783Сотря как время засекаете. В примере идет запись на диск и возможно это время добавляется при сбросе кэша на диск при окончании программы. При высокой частоте сбора загрузка на проц выше и в конце просто в кэше больше данных остается. |
Re: L783Работу с диском из примера убрал, данные коипуруются только в буфер и все. Нет даже обрабтки данных.
Re: L783Так это тоже не совсем понятно. Если есть в Start3
Re: L783Сделал так.
