Переполнение внутреннего буфера для потока синхронного ввода E502
ShamAnt
24.10.2025 17:16:41
Работаю с модулем E502 через USB. Планирую переписывать стандартную прошивку BlackFin, для кастомной обработки потоковых данных, так что запускаю модуль в режиме работы с DSP, загружая штатную прошивку через X502_BfCheckFirmwareIsLoaded (собрана из исходников в VisualDSP без изменений). Собственно проблема: разрешаю синхронный поток данных с флагом X502_STREAM_ALL_IN и запускаю его, код чтения данных описан ниже, однако через какое-то время возникает ошибка "Произошло переполнение внутреннего буфера для потока синхронного ввода". В чём может быть проблема и что я делаю не так.
void CLcard::onStreamProcessed()
    LcardErr err = X502_ERR_OK;
    int32_t rcv_size;
    uint32_t adc_size, din_size;
    const int realBlockSize = 4096 * 20;
    while (m_streamStarted && err == X502_ERR_OK)
        std::vector<uint32_t> rcv_buf(realBlockSize);
        std::vector<double>   adc_data(realBlockSize);
        std::vector<uint32_t> din_data(realBlockSize);
        // принимаем данные (по таймауту)
        rcv_size = X502_Recv(m_deviceHandel, rcv_buf.data(), realBlockSize, m_readTimeoutADC);
        // результат меньше нуля означает ошибку
        if (rcv_size < 0)
            err = rcv_size;
            logError("Error getting data: %s\1"_q.arg(errorToString(err)));
            continue;
        else if (rcv_size == 0)
            logWarning("Zerro data in buffer");
            continue;
        // получаем номер логического канала, которому соответствует первый отсчет АЦП в массиве
        uint32_t first_lch;
        X502_GetNextExpectedLchNum(m_deviceHandel, &first_lch);
        adc_size = realBlockSize;
        din_size = realBlockSize;
        // обрабатываем принятые данные, распределяя их на данные АЦП и цифровых входов
        err = X502_ProcessData(m_deviceHandel, rcv_buf.data(), rcv_size, X502_PROC_FLAGS_VOLT, adc_data.data(), &adc_size, din_data.data(), &din_size);
        if (err != X502_ERR_OK)
            logError("Error getting data: %1"_q.arg(errorToString(err)));
            continue;
        QString dataMsg = "Block %1. Processed data = %2, Digit input = %3, Buff size: %4\n"_q.arg(QString::number(++m_lastBlockNum),
        QString::number(adc_size),
        QString::number(din_size),
        QString::number(rcv_size));
        // если приняли цифровые данные - выводим первый отсчет
        if (din_size != 0)
            uint32_t dinData = din_data[0];
            QVector<bool> newDigValues = m_dio->uint32ToBoolVector(dinData);
            QVector<bool> currentDigValue = m_dio->getInValues();
            for (int i = 0; i < 16; i++)
                if (currentDigValue[i] != newDigValues[i])
                    m_dio->setIn(i, newDigValues[i]);
            dataMsg += "\t dinData = %1n"_q.arg(dinData);
            emit sig_measureDIN(dinData);
        // выводим по одному отсчету на канал. если обработанный блок
        // начинается не с начала кадра, то в данном примере для
        // вывода берем конец неполного кадра и начало следующего
        for (uint32_t lch = 0; lch < (uint32_t)m_channelCount; lch++)
            // определяем позицию первого отсчета, соответствующего заданному логическому каналу:
            // либо с конца не полного кадра, либо из начала следующего
            uint32_t pos = lch >= first_lch ? lch - first_lch : m_channelCount - first_lch + lch;
            if (pos <= adc_size)
                double measure = adc_data[pos];
                dataMsg += "\t lch[%1] = %2 \n"_q.arg(QString::number(lch)).arg(QString::number(measure));
                emit sig_measureADC(measure);
            else
                dataMsg += "\t lch[%1] = ---- \n"_q.arg(QString::number(lch));
        log(dataMsg);
    QMetaObject::invokeMethod(this, &CLcard::streamStop);
28.10.2025 15:43:43
Re: Переполнение внутреннего буфера для потока синхронного ввода E502
Для начала нужно понять:
1. Влияет ли  режим работы с DSP на переполнение, т.е. если оставить тот же код, но включать режим работы с FPGA, то проблема остается?
2. Влияет ли сам код Вашей программы, т.к. если какие-то действия после завершения Recv до следующего его вызова выполняются дольше, чем собственно время, за которое выполняется преобразование принимаемого за блок кол-ва точек, то данные будут забираться медленнее, чем передаваться модулем, что в конце концов приведет к переполнению буфера. Можно взять консольный пример, и посмотреть на нем, изменив настройки модуля на используемые у Вас, а затем также добавив загрузку прошивки DSP.
ShamAnt
29.10.2025 13:14:47
Провёл предложенный Вами эксперимент. В режиме работы с FPGA переполнения не происходит; 12 часов непрерывного сбора данных в синхронном режиме с FPGA и моим кодом, приведённым ранее, не привели к переполнению буфера. Код мой исполняется в отдельном потоке и не создаёт пауз между вызовами  Recv в 4 секунды, это подтверждает и лог.
2025.10.29 10:12:19.862] <D> [LcardE502_0] Block 67236. Processed data = 65503, Digit input = 33, Buff size: 65536
     dinData = 49152n     lch[0] = -0.0398017
[2025.10.29 10:12:19.974] <E> [LcardE502_0] Error getting data: Произошло переполнение внутреннего буфера для потока синхронного ввода
По логу видно что ошибка происходит между 10:12:19.862 и 10:12:19.974, интервал логирования равен интервалу вызова  Recv.
01.11.2025 16:20:14
Выглядит несколько странно, тогда чтобы проверить, вопрос это именно Вашей сборки прошивки из исходников или в чем-то еще, можете попробовать на уже собранной (правда gcc) версии прошивки BlackFin отсюда: http://lcard.ru/download/l502-bf.ldr - будет ли с ней переполнение.
Да и под функцией загрузки прошивки Вы все же имели ввиду X502_BfLoadFirmware?
Тип сборки в VisualDSP был Release?
