Плата L-783Добрый день! |
Re: Плата L-783Для начал все это проделать на обычном компьютере. А также написать какие аппаратные ресурсы назначились платам (порты и диапазоны памяти) |
Re: Плата L-783Пробывали на другой машине (тоже промышленного исполнения), под Windows 2000 с последним драйверами, все работает, при этом в BIOSе, ACPI не отключали. [ PCI устройства от фирмы Л_Кард / L783 ] Ресурсы устройств: Ресурсы устройств: |
Re: Плата L-783Ресурсы это с рабочей машины или с нерабочей? |
Re: Плата L-783с нерабочей |
Re: Плата L-783Порт FE80-FEFF Порт FC80-FCFF Эти два ресурса не дают читать конфигурационное ПЗУ модулей. Это бага PLX9050. В новых PLX9030 которые идут на 783M этого бага нет... |
Re: Плата L-783А имеются данные по диапазонам "нерабочих" адресов выше перечисленного бага? |
Re: Плата L-783Дмитрий, в поиске сверху этой страницы наберите: PLX9050 |
Re: Плата L-783Проблема когда адресное простарнство начинается с 80... |
Re: Плата L-783Пробовали использовать ключ PlxPatch под WinXP и Win 2000, результат то же. |
Re: Плата L-783Не работает он уже. С этим ключом была попытка переназначения ресурса с начало 80 на другой. Система для надежности не дает переназначать... |
Re: Плата L-783Спасибо за поддержку! Получается, что поможет только старые версии BIOS, где есть возможность отключать ACPI. |
Re: Плата L-783Дмитрий, L-783M (с PLX9030) выпускается с 2007 года вместо устаревшего L-783. Гораздо перспективнее перейти на L-783M, который вообще сделан на более современной элементной базе, имеет меньшую потребляемую мощность, лучшую термостабильность шкалы преобразования АЦП. То же самое можно сказать и о L-780M, в отличие от устаревшего L-780. Обратите также внимание на новую разработку L-502 (PCIe). По своему функционалу она значительно перекрывает всю линейку изделий L-7... |
Re: Плата L-783Дело не всегда в ACPI. Это просто странная прихоть разработчиков BIOS назначить адреса экономно... ACPI можно отключить в Windows сменив драйвер компьютера в списке устройств на Standart PC (можно попробовать вдруг поможет...). |
Re: Плата L-783Standard PC пробовали, результат тот же. Попробывали на другом контроллере с биосом award все заработало. С биосом AMI действительно с экономили. Спасибо за поддержку! Проблему решим заменой процессорной платы. |
