Подключение мультиметра HP к Lab View через RS232
Сергей
07.04.2003 23:14:23
в LabView 6.0 кроме модуля для работы с мультиметром нужно ли настраивать доп. софт?
Не могу понять почему не подключается?
Alex G.
08.04.2003 09:00:47
Re: Подключение мультиметра HP к Lab View через RS232
Я бы начал с того, чтобв проверил связь с прибором помимо Labview - дабы убедиться в правильности подключения кабеля, настройки портов и тп...
А так, если через ком порт, то работать должно без чего либо дополнительного...
Сергей
08.04.2003 13:12:21
Дело в том, что кабель рабочий, порты настроены. Может дело в VISA ? что это за система?
bkl
08.04.2003 15:09:09
Я имел опыт общения с мультиметром (Fluke) под LabView. Дело было совсем в другом. Моя DOS программа тоже вначале не хотела работать, пока я не проинициализировал порт особым образом. Дело в том, что питание (?) приборной части интерфейса бралось от линий DTR/RTS (? точно не помню), и эту линию нужно было в 1-це держать. А из LabView так и не заборол - нет там возможности управлять напрямую всеми регистрами порта. И уровни сигнала DATA оказываются ниже положенных по стандарту (или в иной фазе ? - точно не помню, давно было) - можете проверить осциллографом (я это именно так увидел). Пришлось перепаять кабель и использовать внешний блок питания от плейера. Тогда и под labView стало жить. Вот код инициализации (DOS):
void asio_open(WORD Port, WORD Baud) {
    WORD com;
    com= Port-1;
    UAdr= adr_table[com];
    irqnum= irq_table[com];
    irqmask= (1<<irqnum);
    oldirq=  getvect(irqnum+8);
    outportb(UAdr+LCR, 0x83);
    outportb(UAdr+DAT, 0xC0); // 600 baud
    outportb(UAdr+IER, 0);
    outportb(UAdr+LCR, 6); // 7bit-none-2stop
    outportb(UAdr+MCR, (0x8|0x1) ); // ena irq gener., set DTR and RTS
    outportb(UAdr+IER, 1); // |0x8);
  //  outportb(UAdr+2, 0x7); dis. fifo
    setvect(irqnum+8, UART_SUB);
    inportb(UAdr+DAT);
inportb(UAdr+IIR);
inportb(UAdr+LSR);
inportb(UAdr+MSR);
    outportb(0x21, (inportb(0x21)&(~irqmask)));
