Е14-440 цифровой выход сгорелЗдравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу: |
Re: Е14-440 цифровой выход сгорелЗдравствуйте. |
Re: Е14-440 цифровой выход сгорелДа, похоже на 3 пункт, только устройство работало штатно, замыканий быть не должно.2 вольта на 2 контактах из 8, хотя использовались все 8.Спасибо за быстрый ответ, отправляем к Вам. |
Re: Е14-440 цифровой выход сгорел@Юзер, при передаче в ремонт обязательно сошлитесь на эту тему конференции как на описание проблемы. |
Re: Е14-440 цифровой выход сгорелOk |
Re: Е14-440 цифровой выход сгорелЗдравствуйте, вроде передали Вам плату, можете что-нибудь сообщить по ней. |
Re: Е14-440 цифровой выход сгорелЗдравствуйте у меня следующая проблема с АЦП Е14-440D. К АЦП подключаю батарейку 4,5В самописец на экране показывает что действительно напряжение 4,5В, а вот при сохранении данных и их последующей конвертации получается напряжение 1,89В, почему не пойму. Что может быть? Заранее спасибо. |
Re: Е14-440 цифровой выход сгорелА что за самописец Вы используете? |
Re: Е14-440 цифровой выход сгорелLGraph2 на экране высвечивается напряжение по шкале |
Re: Е14-440 цифровой выход сгорелПришлите конфигурацию модуля на krs@lcard.ru |
Re: Е14-440 цифровой выход сгорелКакой конвектор вы используете для конвертации файла dat? |
