LE41+RS485Добрый день. Приобрели усилитель заряда LE-41. Подключили согласно схеме в техническом описании. В качестве интерфейса RS485 используем преобразователь USB-RS485. При попытке подключить модуль из тестовой программы, поставляемой с LE-41 получаем сообщение "Невозможно подключить данный модуль". Сам порт RS485 программа видит (в системе он COM5). Другие устройства, работающие через RS485 с этим преобразователем работают нормально. Не подскажите, в чем может быть дело? |
Re: LE41+RS485Владимир.
LE-41 также можно управлять через модуль LTR43 в крейтовой ситеме LTR. А самое простое -- это прошить в L-Card требуемую конфигурацию, которая будет устанавливаться при включении питания. |
Re: LE41+RS485Спасибо, Александр. С RS485 я разобрался. Теперь вопрос по коэффициентам в ППЗУ. Я правильно понимаю, что для получения истинного коэффициента передачи канала, мне надо номинальный коэффициент (0,9 или 10 мВ/пКл) умножить на соответствующий корректирующий коэффициент? Например 0,9*0,93458=0,8411 мВ/пКл. |
Re: LE41+RS485А что было не так с RS-485? Спрашиваю для того, чтобы узнать, не надо ли нам что-то у себя исправить в ПО или в описании. |
Re: LE41+RS485Владислав, ляп был у меня. А все же насчет коэффициентов, их надо применять так как я предполагаю? |
Re: LE41+RS485Вы все понимаете совершенно верно. На всякий случай приведу цитату из описания: "РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ЗАРЯДА ДЛЯ МОДУЛЯ LE-41 Формула 1. Q= U/(S*k)
Re: LE41+RS485Владимир пишет:
Заметил что, вопрос остался без ответа! Так же интересует, будут ли работать эти преобразователи с LE-41? |
