Как синхронизировать вывод на ЦАПКак синхронизировать последовательный вывод на ЦАП карты L-780?
Re: Как синхронизировать вывод на ЦАПВсе-таки меня интересует этот вопрос: как сделать последовательный генератор?
Re: Как синхронизировать вывод на ЦАПЧитать описание - там есть счетчик вывода из буфера ЦАП, но тк нету прерываний от ЦАП то программно такой генератор получиться только на низкой частоте. |
Re: Как синхронизировать вывод на ЦАПНасколько я понял, счетчик вывода из буфера ЦАП находится в переменной sync[1], адрес которой возвратила функция SetParameters.
DAC_Fifo_Config_PLX
Re: Как синхронизировать вывод на ЦАПнет там счетчика - надо читать прямо из платы. |
Re: Как синхронизировать вывод на ЦАПв описании к плате написано, что значение счетчика находится по адресу L_DAC_FIFO_PTR_PLX,
Re: Как синхронизировать вывод на ЦАПв догонку:
Re: Как синхронизировать вывод на ЦАП0x8D4F - Посмотрите в дос файле - он там есть. Под Windows просто забыли вписать. |
