Форум: Техническая поддержка
Тема: Программирование с Vxdapi.dll
Dimas
03.08.2002 19:31:52
1. Как выводить данные из буфера, установленного функцией DAC_SetBuffer_1251() ?
2. Как частота опроса каналов зависит от Rate, Kadr, NCh (поля структуры ADC_PAR) ?
Dimas
03.08.2002 20:26:11
Re: Программирование с Vxdapi.dll
Дополнение к п.2
В доке по функциям дос нет четкости по этому вопросу (файл LCARD_AD.DOC, раздел 3.4. Конфигурирование временных параметров платы АЦП).
Кроме того,
в L-Win (см. LCARD_AD.DOC) Rate - интервал ввода в мкс, если масштаб = 10 (по умочанию); межканальная задержка устанавливается ф-ей SET_INTER_DELAY() не менее 1.8 мкс. Т.е. каждый канал опрашивается через (Rate+м/к_задержка)*число_каналов, полагаю.
В VxdApi (см. Vxdapi.hlp) Rate - частота опроса каналов в кГц, Kadr - межкадровая (не межканальная) задержка в мс(?!). Интервал опроса канала - ? (хотелось бы формулу)
05.08.2002 09:27:34
п1 как в примере L1250.TST положили и они будут по циклу выводится если пдп на вывод стоит.
п2 см Library//DLL//1250_51.cpp - функция FillADCparameters_1251 (те в исходном тексте библиотеки)
Dimas
07.08.2002 19:43:23
1. Вроде работает.
2. Разобрался. Спасибо за подсказки.
Новые вопросы:
3. Чему равна частота вывода для ЦАП, осуществляемого одновременно с вводом (напрмер в примере L1250.TST? Kadr?
4. FIFO - количество байт или слов?
08.08.2002 08:19:27
3 да Kadr
4 слов
