Форум: Техническая поддержка
Тема: E20-10B Проблема с зависанием.
17.07.2019 15:07:47
Здесь с 31.07.2015
Добрый день, столкнулся с проблемой зависания модуля при запуске lusbapi_e154_e140_e440_e2010_labview(Oscillograph.vi). Только при помощи диспетчерезации можно закрыть окно. Выяснил следeющее, при корректном завершение нажатием кнопки Stop программа останавливается без нареканий, но временами происходит сбой, не могу остановить Oscillograph.vi. Такое же зависание происходит если остановить программу принудительно, при повторном запуске зависает Oscillograph.vi. Пробовал вариант принудительного сброса "Сброс выбранного модуля через управляющее соединение" не выходит, так как выдает ошибку в блоке ResetModule "ltrsrvcon_ResetModule: ltrd не поддерживает указанные параметры команды". Использую Labview16, wind7.
17.07.2019 15:11:08
Здесь с 31.07.2015
Re: E20-10B Проблема с зависанием.
И еще может мне прошивку попробовать прошить новую, правда не могу запустить программу e2010fw_18a_22b или подобные ему. Окна сразу же закрываются, может инструкцию или ссылку как пере прошить?
