Измерение напряжения на элементах питанияДобрый день, Стоит задача поэлементного измерения напряжения в блоке батарей, соединенных последовательно. Блок может представлять собой последовательно соединенные Li-Ion батареи в количестве до 10 штук. Собственно хотелось бы получить рекомендации по наиболее применимому АЦП вашего производства при наличии достаточно большого синфазного напряжения относительно общей земли в данном случае. |
Re: Измерение напряжения на элементах питанияЗдравствуйте. |
Re: Измерение напряжения на элементах питанияКаждая батарея имеет напряжение в пределах 2.5-3.7В. Да, необходимо 10 каналов измерения для одновременного наблюдения за напряжением всех последовательно соединенных батарей. На общей земле находится минус. Максимальное измеряемое напряжение на канале должно быть порядка 4.5В и синфазное 35В. Количество батарей может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Соответственно хотелось бы что-то модульное либо с запасом(к примеру до 20 каналов). |
Re: Измерение напряжения на элементах питанияИльдар пишет:
Вышесказанное прошу рассматривать как хотелось бы. Основная необходимость 10 каналов! |
Re: Измерение напряжения на элементах питанияДля 16-ти каналов измерения напряжения с поканальной гальваноразкой можно применить Отредактировано Гарманов Александр (14.01.2019 11:38:38) |
Re: Измерение напряжения на элементах питанияТипично в подобных задачах ещё бывает необходимо контролировать ток в цепи нагрузки. Для этого в цепь нагрузки целесообразно включить стандартный 75-милливольтовый шунт и измерять падение напряжения на нём с помощью субмодуля H-27T, установленного в тот же носитель LTR27. Установка измерительная LTR включена в Госреестр СИ. |
Re: Измерение напряжения на элементах питанияСпасибо за развернутый ответ! |
