Форум: Выбор оборудования
Выбор ЦАП LTR
30.07.2021 16:40:41
Здесь с 30.07.2021
Выбор ЦАП LTR
Возможно ли организовать в среде разработки LabVIEW синхронный аналоговый вывод по 8 каналам с частотой 5 кГц/канал (5000 сэмплов(точек) в сек/канал) при помощи LTR34-8 или LTR35-1-8? Выходной диапазон сигналов +-10В.
04.08.2021 14:38:32
Re: Выбор ЦАП LTR
Для LTR34 это возможно с точно указанной частотой. В LabView можно работать с модулем через функции Net-библиотеки (примеры LabView есть на странице https://www.lcard.ru/support/developer).
Для LTR35 минимальная стандартная частота генерации на канал - 48 КГц (теоретически может работать до 36 КГц, но проверяются только стандартные 3 частоты - 48, 96 и 192 КГц), поэтому нужно будет делать интерполяцию с передискретизацией сигнала на большую частоту, если у Вас сигнал записан изначально с частотой 5 кГц.
Также для LTR35 сейчас нет примера LabView, но может быть сделан, если нужен, в течении 1-2 недель.
