Создание дистрибутива для L783
Алексей
21.07.2003 07:51:49
Пытаюсь создать дистрибутив приложения, использующего плату L-783.  Использую InstallShieldExpress, копирую файлы как указано в разделе справки "Создание дистрибутива приложения". Тестирую на Windows-98.
При инсталляции появляется сообщение "Failed to self register lcard98.reg".
Потом мое приложение не обнаруживает плату (ошибка в openLDevice), в реестре нет раздела LDevpci. Если я вручную импортирую файл  lcard98.reg, то в реестре появляется раздел LDevpci, но плата не обнаруживается.
Теперь о том, что происходит при использовании вашего инсталлятора. Тоже выдается сообщение типа "Failed to self register lcard98.reg" (в DOS-окне), однако после этого все работает. Если я запускаю свой инсталлятор после установленного вашего, то ничего не портится, а если после этого вручную импортирую файл lcard98.reg, то плата перестает обнаруживаться.
21.07.2003 11:45:38
Re: Создание дистрибутива для L783
Там же надо запустить приложение из панели управления - LCard Setup
