Модуль LTR35
10.07.2014 12:02:21
Здесь с 06.06.2014
Модуль LTR35
Подскажите, пожалуйста:
1) Когда можно ожидать появление LTR35 в продаже?
2) Ориентировочная стоимость LTR35-1-4?
3) В режиме "арифметического" генератора при перестройке частоты фаза меняется непрерывно?
4) ПЛИС будет доступна для программирования пользователем?
10.07.2014 12:29:31
Re: Модуль LTR35
В текущей реализации прошивки ПЛИС в момент перестройки частоты приращение угла синусоиды изменится новым значением приращения относительно предыдущего значения угла, т.е. фаза синусоиды не разорвётся.
- Не планируется. Но мы собираем пожелания пользователей, чтобы, по возможности, их учесть, поскольку в ПЛИС есть немалые свободные ресурсы, и есть намерения развивать этот проект.
В настоящее время LTR35 уже используется для внутренних целей, но в продажу не поступил. По ценам и срокам можете узнать у наших менеджеров:  sale@lcard.ru
10.07.2014 15:46:51
Здесь с 06.06.2014
Re: Модуль LTR35
Александр! Спасибо за ответ. Правильно я понимаю, что сетка воспроизводимых частот равномерная (f = fs * n * 2^-32, n - целое)?
10.07.2014 19:12:25
Re: Модуль LTR35
Игорь.
В LTR35  32-разрядное представление угла синуса.
Приращение угла можно задавать с шагом 1.
Поэтому формула
f = fs * n * 2^-32, n - целое от 1 до 0x80000000 описывает сетку частот.
fs = 192 кГц и для этой частоты контролируется метрология.
Однако, на частотах сигнала около (1/3)*fs  и около  (1/2)*fs , не равных (1/3)*fs  и (1/2)*fs, присутствует эффект биения  частоты сигнала с частотой преобразования ЦАП, но тут уж от физики не уйдёшь... Но на меньших частотах сигнала (более 3-х отсчётов на период) интерполяция сигма-дельта  ЦАП уже действует эффективно .
Кроме того,  LTR35 содержит также синтезатор частоты, с перестройкой которого можно перестроить fs  с достаточно мелкой сеткой частот. Но эта функциональная возможность будет дополнительной, для которой не будет проверяться метрология (в документах на СИ будет только fs = 192 кГц), и текущее ПО  поддерживает пока только fs = 192 кГц.
Олег, если cформулируете Ваши требования, и/или просто опишите физическую задачу, которую хотите решать с помощью LTR35, то,  вероятно, что-то сможем учесть в очередном релизе прошивки ПЛИС и ПО.
14.07.2014 17:22:19
Здесь с 06.06.2014
Re: Модуль LTR35
Гарманов Александр пишет:
Игорь.
Александр! По предварительному описанию LTR35-1-4 мне вполне подходит. Единственное, что хотелось бы уточнить, реализована ли каким-либо способом возможность синхронизации АЦП и ЦАП в режиме «арифметического» генератора синуса? Мне нужно уметь рассчитывать фазовый сдвиг между сигналом возбуждения (LTR35) и откликом объекта (LTR22) (диапазон частот 10 Гц – 20кГц). Для этого помимо синхронизации старта АЦП и ЦАП необходимо, чтобы LTR35 через известное число отсчетов (по возможности чаще) посылал уведомления о текущей фазе синуса, примерно как LTR34 информирует о текущем состоянии FIFO. Возможно ли это?
Сейчас для этой задачи у нас есть рабочее решение на базе LTR34 с генерацией синуса в Blackfin. Тем не менее, полагаю, переход на LTR35 может быть оправдан, несмотря на его цену, прежде всего благодаря большему динамическому диапазону и сокращению задержки в контуре управления. Отсутствие "ступенек" и нелинейных искажений тоже плюс.
14.07.2014 18:15:03
Re: Модуль LTR35
Игорь, по поводу синхронизации, есть различные варианты. Но хотелось бы узнать Ваши требования к точности привязки относительных фаз  LTR35 и LTR22.
Уведомления о текущей фазе синуса в LTR35 можно сделать без проблем, но это уведомление будет привязано к моменту отправки данных ПЛИСом в сигма-дельта ЦАП. А в этом преобразователе групповая задержка хоть и известна, но она составляет десятки периодов преобразования (с частотой 192 кГц), а далее, после преобразователя активный фильтр 2-го порядка с частотой среза около 150 кГц, на котором набежит ещё несколько мкс задержка...
Т.е привязка уведомления по фазе выходного сигнала LTR35 возможна, но только косвенная.
Для максимально точной привязки, пожалуй, нужно на один канал LTR22 заводить сигнал с выхода  LTR35, а на другой - отклик с выхода Вашего объекта. - Если это звуковой аналоговый тракт, то сможете так очень точно (и оперативно) измерить его АЧХ и ФЧХ.
... И активную виброметрию можно также устроить...
15.07.2014 08:03:02
Re: Модуль LTR35
Задержки в тракте преобразования ЦАП, о которых говорил выше, - это вполне измеряемая величина, поскольку "Уведомление о текущей фазе", а также саму частоту преобразования ЦАП, можно вывести на цифровые линии, которых 8 шт. в LTR35-1. Настройку выходных цифровых линий предполагается сделать очень гибкую: там будут возможности выбора частоты  импульсов синхронизации:  относительно фазы входного цифрового  сигнала ЦАП (или "уведомлений"), относительно частоты преобразования, а также использовать любую линию синхронизации, как выход ШИМ (PWM) c частотой, кратной частоте преобразования ЦАП 192 кГц/N, N=1,2,3... и управляемой скважностью.
9-ый канал потокового параллельного вывода (до 24 бит информационных)  будет использован для  цифрового вывода с частотой, равной частоте преобразования ЦАП. Битовые поля в формате 9-го канала  (до 24 бит)  предполагается  использовать для управления до 8-ми цифровыми линиями в режиме  ШИМ (до 8 шт.), или в режиме произвольной цифровой функции с частотой преобразования ЦАП).
Принимаются пожелания относительно  функций 8-ми линий цифрового вывода и 2-х линий цифрового ввода LTR35!
15.07.2014 10:21:58
Re: Модуль LTR35
Также принимаются пожелания по поводу режима "скользящей частоты"  "арифметического" генератора: по какому закону двигать частоту, как синхронизировать изменение частоты, и т. д. Хотелось бы услышать пожелания профессионалов, занимающихся активной виброметрией.
