Больше 5 устройств PCI или USB - возможно ли?Пытаемся использовать 7 плат L780 - слотов на материке 8, а библиотека lcard в Линуксе (Ubuntu) видит только 5 плат. |
Re: Больше 5 устройств PCI или USB - возможно ли?А что выводят lsusb и lspci --- появляются новые записи при подключении устройств, которые не видит драйвер? |
Re: Больше 5 устройств PCI или USB - возможно ли?lspci платы видит и выводит следующее: |
Re: Больше 5 устройств PCI или USB - возможно ли?Ну да, похоже что какое-то ограничение в драйвере... подождем комментарий автора драйвера в понедельник |
Re: Больше 5 устройств PCI или USB - возможно ли?Алексей L Card пишет:
Надеюсь, удастся решить "малой кровью", ибо сдается мне, что во всем виновата именно шина PCI и прерывания. :-( |
Re: Больше 5 устройств PCI или USB - возможно ли?На крайний случай, нас бы устроило решение - 4 платы PCI и 4 USB. Не так хорошо, конечно, как 8 плат PCI, но хоть так - все же лучше, чем вообще никак. |
Re: Больше 5 устройств PCI или USB - возможно ли?в скрипте start написано. howmany=5. если надо больше, то увеличить |
Re: Больше 5 устройств PCI или USB - возможно ли?Poul пишет:
Спасибо огромное! Заработало! |
