Форум: Техническая поддержка
Тема: LTR22 построение спектра
08.07.2019 13:10:00
Здесь с 11.04.2019
Здравствуйте, может кто сможет помочь. С АЦП LTR22 собираю данные 0.5 сек с частотой 4006 Гц, получается 2003 значений, но для БПФ нужно количество отчетов кратные степени 2. Как быть в такой ситуации? Заполнять нулями не получается, теряется точность.
08.07.2019 13:22:24
Re: LTR22 построение спектра
Ну вариантов может быть много, смотря что нужно. Например:
1. Собирать данные за время чуть больше 0.5, так чтобы получилось 2^N отсчетов (в Вашем случае 2048). Самый простой вариант (не очень понятно, почему нужно именно строго 0.5 с).
2. Использовать для расчета спектра библиотеки, которые могут считать спектр по произвольному числу точек (пусть и менее оптимально по быстродействию, но такой размер для ПК все равно вряд ли на загрузку влияет)
3. Провести смену частоты дискретизации сигнала с интерполяцией, чтобы в 0.5 сек было ровно 2048 точек.
