Схема подключения датчиков.Добрый день. Мне впервые приходится иметь дело с Л-Кард модели Е14-140-М. Поэтому извините за глупый вопрос. |
Re: Схема подключения датчиков.Здравствуйте. Для датчика QG65-KD-010H-AI-CM с выходом тока 4-20 мА нужен внешний источник напряжения +24 В и прецизионный резистор-шунт 100 Ом, см. http://www.lcard.ru/support/faq/current_out_and_adc. С конкретной схемой подключения могу помочь, когда определитесь с составом оборудования и с расстояниями этого оборудования друг от друга. |
Re: Схема подключения датчиков.Спасибо за скорый ответ. Стабилизированный блок питания на 5-10 В есть. Никаких предусилителей в наличии нет, резистор-шунт на 100 Ом есть. Датчики и блок питания планируется установить на расстоянии до 2-х метров от Л-Карда. Какова схема подключения возможна при таких исходных условиях? |
Re: Схема подключения датчиков.А второй блок питания +24 В тоже найдёте? |
Re: Схема подключения датчиков.Да. |
Re: Схема подключения датчиков.По поводу QG65-KD-010H-AI-CM я обнаружил нехватку информации в документации производителя (и на его сайте) о свойствах входов-выходов этого датчика и отсутствие рекомендаций по поводу схемы включения этого датчика. Например, не сказано, куда должны быть подключены его выходы программирования, и т.д. Типично это бывает тогда, когда маркетинговая политика производителя датчика - продавать датчик только со своим готовым оборудованием. Можно, конечно, предположить схему подключения, опираясь лишь только на названия его контактов для подключения, но это принципиально неверный подход. |
Re: Схема подключения датчиков.@ Ron, я всё-таки наставаю на том, что без предусилителя в данном случае не обойтись. Ситуация усугубляется тем, что у Вас слишком разнородные по уровням сигналов датчики. Инклинометр - это вольты на шунте, тензодатчик - доли милливольт. Е14-140-М (с входным коммутатором) просто не обеспечит требуемый столь малый уровень межканального прохождения. Исходя из этого, схема подключения с таким составом оборудования не имеет смысла. Отредактировано Гарманов Александр (09.12.2018 20:05:01) |
Re: Схема подключения датчиков.Спасибо за ваши пояснения, а что вы можете порекомендовать в качестве предусилителя для тензодатчика. Или каким образом можно выйти из ситуации, если других датчиков нет? |
Re: Схема подключения датчиков.Для данной задачи (так, как она сформулирована выше) в качестве предусилителя можно было бы порекомендовать LP-04, с использованием внешнего питания тензодатчика и с питанием LP-04 от +-15 В с цифрового разъёма Е14-140-М, сконфигурировав соответствующим образом джамперы внутри Е14-140-М. Отредактировано Гарманов Александр (09.12.2018 22:35:40) |
Re: Схема подключения датчиков.Добрый день. Спасибо за ваши комментарии. Сегодня обнаружил, что в наличии есть второй датчик EMS20e-5 kN который имеет встроенный усилитель сигнала, вот ссылка https://www.emsyst.sk/Products/Force_Se … MS20ea.pdf, а по инклинометру вот, что удалось нарыть: |
Re: Схема подключения датчиков.Добрый день. |
