Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetКрейт LTR-EU-8 внезапно перестал работать по Ethernet, т.е. 2 часа назад работал, а сейчас отказывается. Несколько дней назад еще один крейт LTR-EU-8 стал работать нестабильно, но работает. Периодически возникает ошибка по варианту 4 - крейт внезапно отваливается и без перезагрузки не хочет подключаться LTR Server. Через несколько перезагрузок всё нормализуется. По USB крейты работают без замечаний. |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetВсё, что Вы описываете, происходило с одной и той же сетевой картой? |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetЭто происходит с разными компами и с разными сетевыми картами. |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetПохоже либо на плохой коннект на физическом уровне, либо сильнейшие внешние помехи на сетевой кабель, которые вызывают частые ошибки передачи. |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по Ethernetтакая же ситуация с ltr eu 2 |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetСеть не работает ни при каких условиях. USB отлично работает. |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetКрейты LTR-EU8-1 №2D167964 - ethernet полностью не работает; |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetДмитрий, эти оба крейта передавались в "Л Кард" на доработку? |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetНет. Крейты на доработку не передавались. |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по Ethernet1. Крейты с модулями пожалуйста присылайте по адресу: 2. К оборудованию надо приложить сопроводительное письмо с кратким описанием неисправности (не работают через Ethernet, требуется штатная доработка) и Вашими контактными данными. 3. Доработка будет выполнена бесплатно, срок выполнения работ 1-2 недели с момента получения оборудования. |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetСнова заглючил Ethernet (через пару минут отпадывает от LTR Server - все те же самые симптомы что и были) на отремонтированом крейте LTR-EU-8. |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetЗдравствуйте, у ltr-eu-2-5 подобная проблема 5T 336596 2017. |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetЗдравствуйте. |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetПри настройке крейта на работу по Ethernet нужно также в поле "Интерфейс крейта" выбрать (TCP/IP (Ethernet)), так как работа с модулями одновременно может вестись только по одному интерфейсу (соответственно и индикатор "E" у Вас горит красным, т.к. крейт работает по USB). После записи настроек и перезагрузки по USB будет виден только крейт без модулей в режиме работы "Только настройка" (в параметрах крейта) |
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по EthernetСпасибо, помогло ! |
