Генератор на LTR 34День добрый. Нужен ваш совет. |
Re: Генератор на LTR 34Смену сигнала без пауз в LTR34 можно добиться только в потоковом режиме, изменяя подгружаемый сигнал на лету. Сложность тут состоит в том, как определять момент подкачки новых данных, т.к. если их загружать постоянно, то буфер будет заполнен полностью и изменение сигнала произойдет только когда все данные из буфера будут выведены на ЦАП, что приведет к очень большим задержкам от изменения значения оператором. Однако в буфере должны быть всегда данные, чтобы не было разрывов, т.е. слишком редко подкачивать тоже нельзя. Для этого можно использовать режим с эхо-ответами, благодаря которому Вы можете знать сколько слов выдал ЦАП и знаете сколько подгрузили, соответственно знаете его заполненность. Чем больший уровень заполненности будете поддерживать, тем больше будет время реакции на изменение оператором амплитуды, но более устойчив вывод к задержкам подкачки (из-за задержек ОС или при передаче). Для такого режима есть пример на LabView - посмотрите ltr34_stream_fifo_ctl из http://www.lcard.ru/download/examples/l … abview.zip. Только если используется интерфейс Ethernet и крейт EU, если прошивка крейта версии 2.0.0.0 то ее нужно будет обновить до старшей версии (т.к. в этой версии была проблема с потоковым выводом по Ethernet). |
Re: Генератор на LTR 34Для исключения влияния Windows на генерацию, мы все-таки хотим добиться необходимого результата в режиме авто генерации, и пока получилось достичь результат, который более менее соответствует желаемому (то есть переключение между синусоидами за короткий период времени). К сожалению, в промежутке от завершения генерации первой синусоиды (t0) и до начала генерации второй синусоиды(t1) на выходе сохраняется значение напряжения последнего выданного сэмпла первой синусоиды. Нам же нужно чтоб было =0 В. |
Re: Генератор на LTR 34@ TankHoR, выше Алексей детально рассказал, как можно решить Вашу задачу с применением потокового режима. Если данная работа состоится, то потребуется уточнить некоторые технические детали. Отредактировано Гарманов Александр (07.06.2018 17:40:01) |
Re: Генератор на LTR 34Спасибо за консультацию, будем думать. |
Re: Генератор на LTR 34@ TankHoR, я могу также предложить простое чисто аппаратное решение Вашей задачи для самостоятельной реализации - на выходе LTR34 внешним образом реализовать пассивный ФВЧ первого порядка в виде RC-цепи, в которой резистор включён относительно AGND. После окончание генерации в циклическом режиме остаточное напряжение на выходной обкладке конденсатора стечёт к нулю по экспоненциальному закону с постоянной времени, примерно равной (R*C, где R, С - это сопротивление и ёмкость в RC-цепи, соответственно. "Примерно равной" - это потому, что для упрощения здесь не учитывается выходное сопротивление LTR34 и сопротивление внешней нагрузки. Подобный подход будет корректен в том случае, если в генерируемом сигнале Вам не нужна постоянная составляющая, и полоса частот генерируемого сигнала принципиально может быть ограничена снизу (что и будет делать ФВЧ). Правда, ФВЧ будет также сдвигать фазу (это следует учесть, если важны фазовые соотношения между разными каналами LTR34, например), и будет иметь соответствующую АЧХ ФВЧ 1-го порядка. |
