Проблемы с синхронизацией LTR210При подаче сигнала синхронизации (прямоугольного импульса амплитудой 1.6 В и длительностью 0.1 мс от генератора Г5-54) на вход синхронизации модуля LTR210 измерения не происходит. Проверка производилась с помощью программ ltr-210-osc и lgraph2 с одинаковыми настройками: нижний порог 0.00, верхний порог 0.2, синхронизация SYNC IN(подъем). Флаги работы в группе не влияли на работоспособность. При синхронизации от наличия сигнала (Line 1 IN, Line 2 IN) запись происходила. Также при работе 2х модулей LTR210, где один был назначен ведущим, а второй ведомым, и связи их выхода и входа синхронизации, при запуске ведущего от наличия сигнала, запуск происходил на обоих модулях. При этом второй модуль тоже не запускался от подачи сигнала генератора напрямую. С чем может быть связана данная проблема? |
Re: Проблемы с синхронизацией LTR210Здравствуйте. Отредактировано Гарманов Александр (24.05.2018 16:58:06) |
Re: Проблемы с синхронизацией LTR210Здравствуйте. |
Re: Проблемы с синхронизацией LTR210alexkon пишет:
Но для отдельно взятого ведомого модуля нет разницы, от какого источника получать импульс синхронизации на вход Sync_in при одних и тех же его программных настройках. При подаче от ведущего ведь работает? А длительность импульса какую подаёте от генератора? Перечислите все настройки генератора. А проконтролировать приход и параметры импульса от генератора сможете либо осциллографом, либо вторым LTR210? Проверьте исправность генератора и кабеля от него. А загрушку 50 ом в цепь синхронизации подсоединяете? Может, она выход генератора просаживает? Отредактировано Гарманов Александр (30.05.2018 18:12:32) |
Re: Проблемы с синхронизацией LTR210Да, действительно проблема была с согласованием линии синхронизации, после проверки уровня сигнала нагруженным на 50 Ом осциллографом синхронизация заработала. Остались, правда, несколько нерешенных вопросов: |
Здесь показан принцип формирования внутреннего бинарного сигнала синхронизации из аналогового с соответствующего входа АЦП (пока на входе АЦП не обязательно |
