LPW-305 Мощность токовой цепи 0...5 АЗдравствуйте Какое сопротивление lpw-305 в цепи измерения тока? Т.е. какую мощность будет потреблять прибор от токового трансформатора при 5 А? |
Re: LPW-305 Мощность токовой цепи 0...5 АЗдравствуйте. |
Re: LPW-305 Мощность токовой цепи 0...5 АДобрый день! |
Re: LPW-305 Мощность токовой цепи 0...5 АДобрый день. |
Re: LPW-305 Мощность токовой цепи 0...5 Асхема 3Lt2U2I. Нагрузка - дуговая печь. |
Re: LPW-305 Мощность токовой цепи 0...5 АУвы, коллеги, приходится констатировать факт, что прибор LPW-305 в зависимости от применяемой схемы подключения к испытуемой сети, имеет ограничения по видам регистрируемых параметров. Или нам попалась такая неудачная партия? Поэтому, чтобы не вводить пользователей (покупателей) в заблуждения, предлагаю производителям доработать Руководство по эксплуатации, дополнив таблицей регистрируемых параметров не только по типам Таблица 4 (листы 8 и 9) но и по схемам подключения. Так, при подключении 3Lt2U2I невозможно фиксировать фазные напряжения, углы сдвига фаз между напряжениями, углы сдвига фаз между напряжением и током по фазам, активную и реактивную энергию и мощность (параметры, легко регистрируемые электронными счетчиками э/энергии). |
Re: LPW-305 Мощность токовой цепи 0...5 АВиталий_Н, не стоит делать поспешных выводов. Ответил по почте. |
