Тема: Проблемы с обнаружением модуля на Rasberry Pi3
Dmitry Shevtsov
06.08.2017 13:00:53
Доброго дня!
Имеются Raspberry Pi3 и модуль E-145.
Установил LGraph2 на Raspbian, используя ExaGear для установки wine, после чего с помощью wine ставил собственно саму программу LGraph2.
Запускается, также как и на Windows.
Символы корректно отображаются только на англоязычной раскладке, но это не суть.
При подключении модуля E-145 индикатор работы модуля срабатывает, но при этом в списке подключенных устройств не отображается ничего. Обновление списка не решает вопрос.
Как решить проблему с обнаружением?
Help, товарищи.
07.08.2017 13:43:41
Re: Проблемы с обнаружением модуля на Rasberry Pi3
E-154 наверное.Так оно работать не будет. Под Linux свои драйвера и библиотека. Могу послать на почту архив драйверов и библиотек который работает с OrangePI PC и дистрибутивом armbian. LGraph2 нет для Linux.
alex777
07.11.2017 22:41:46
Poul пишет:
прошу и мне выслать
08.11.2017 13:37:09
Скачайте архив lcomp_linux.tgz.
Андрей_13
02.05.2018 16:59:45
Уважаемые специалисты, почему драйвер не запускается (./start)  на Raspberry pi3 ,выдает :
rmmod: ERROR: Module ldevusb is not currently loaded
а при попытке make :
make -C /lib/modules/4.14.37-v7+ M=/home/pi/Desktop/l_Card/dstr modules
make[1]: Entering directory '/lib/modules/4.14.37-v7+'
make[1]: *** No rule to make target 'modules'.  Stop.
make[1]: Leaving directory '/lib/modules/4.14.37-v7+'
Makefile:29: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
P.S я нуб в линуксе, поэтому любая инфа по данному вопросу будкт ценна
03.05.2018 12:03:23
а какой-нибудь другой драйвер собирается? все пакеты для сборки драйверов стоят?
03.05.2018 14:04:13
Здесь с 02.05.2018
Другой драйвер не пробовал..
Дело в том что перед  этим я получал ошибку :
make -C /lib/modules/4.14.37-v7+/build M=/home/pi/Desktop/l_Card/dstr modules
make -C /lib/modules/4.14.37-v7+/build: No such file or directory.  Stop.
и как видно, от непонимания ситуации указал в мейкфайле путь без папки build ...
  -Все ли стоят пакеты?- тож не уверен .. Как выяснилось  , с помощью этого:
dpkg-query -s linux-headers-$(uname -r)
никакие хедеры не установлены ,
а эта штука:
$ sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
говорит ,что  как бы, нет хедеров для этой версии ядра....
Вопрос-  какую версию заголовочных файлов нужно установить (если вообще нужно)?
              -и какие пакеты требуются помимо этого ?
Если не существует однозначного ответа-панацеи,прошу направить в нужном направлении Спасибо большое за ответ.
P.S  ... кстати Библиотека собралась ,установилась,тест тоже запускается... (уже ж почти успех))
03.05.2018 15:38:43
Судя по всему (см. например тут https://www.raspberrypi.org/forums/view … ?t=154749) в raspbian пакет для заголовков называется raspberrypi-kernel-headers
10.05.2018 17:05:56
Здесь с 02.05.2018
Благодарю за инфу.Рекомендации по ссылке помогли-драйвер собрался ,  при выполнении скрипта start  несколько раз мигает зеленый светодиод на  приборе(E20-10) .
После этого   запуск ./test выдает :
L-7XX simple example (L761,L780,L783,L791,E440,E140,E2010).
(c) 2007 L-Card.
Usage:
   client <slot number> <bios name>
   <slot number> - 0... (if one board installed - 0);
   <bios name>  - bios name without extension(l761 l780 l783 e2010 e440);
И почему то lsusb показывает
Bus 001 Device 006: ID 0471:2010 Philips (or NXP)
Если имеется возможность подскажите как дальше двигаться, почему устройство не открывается...
Спасибо ...
10.05.2018 17:59:25
В соответствии с выводом тестовой программы Вам нужно передать параметры программе test, сперва передаете номер устройства (если единственное - 0), а затем имя файла прошивки (без расширения), т.е. Вам нужно вызвать одним из двух способов (первый для E20-10 (ревизия А), второй для E20-10M (ревизия B))
./test 0 E2010
./test 0 E2010m
11.05.2018 10:30:57
Здесь с 02.05.2018
Здравствуйте. Благодаря Вам  мой ./test 0 E2010m отработал и  выдал :
0
Get IDaqLDevice interface
IDaqLDevice get success
Free IUnknown
OpenLDevice Handle3
Slot parameters
Base    0
BaseL   0
Mem     0
MemL    0
Type    27
DSPType 0
Irq     0
Load Bios 0
Plata Test 0
Read FLASH
SerNum       5D775006
BrdName      E20-10
Rev          B
DspType      AVR ATmega162
IsDacPresent
Quartz       7500000
Press any key
alloc size 131072
Buffer size(word): 131072
Pages:             8
IrqStep:           32768
FIFO:              0
Rate:              10000
Kadr:              0.001
Pages:             4
IrqStep:           32768
FIFO:              0
Rate:              10000
Kadr:              0.001
Current Firmware Version 0x622f7273
Press any key
shared word 0 0
shared word 18000 0
shared word 18000 0
shared word 18000 0
shared word 10000 0
shared word 10000 0
shared word 10000 0
shared word 10000 0
shared word 8000 0
shared word 8000 0
shared word 8000 0
shared word 8000 0
shared word 8000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 18000 0
Press any key
Крайний вопрос :
- Тест выполнился корректно, теперь я имею возможность использовать функции библиотеки lcomp в своем приложении ?
P.S. Огромное спасибо  Вам за столь профессиональную техподдержку ...
14.05.2018 12:01:42
вроде все ок.
