Тема: Подключение LTR24-2 и датчика AP2029-100
Адрей
26.07.2017 18:10:21
Здравствуйте!
Ранее я уже обращался с вопросом подключения датчика АР2037 (ZETLAB). Теперь Заказчик считает, что требуется другой датчик - AP2029-100 (Globaltest).
Совместимы ли LTR24-2 и датчик AP2029-100?
Требуется ли согласующее устройство типа AG01 (Globaltest) или возможно прямое подключение?
26.07.2017 19:33:59
Re: Подключение LTR24-2 и датчика AP2029-100
Здравствуйте. Судя по данным производителя http://globaltest.ru/ru/gt_product/ap2029-100/ , этот датчик совместим с LTR24-2 и может быть подключён напрямую к LTR24-2 коаксиальным кабелем, устойчивым к вибрации.  С LTR25 также совместим.
Отредактировано Гарманов Александр (26.07.2017 22:14:55)
Адрей
03.08.2017 10:26:34
Гарманов Александр пишет:
Спасибо!
Сковородкин Андрей
02.03.2018 14:27:00
{Тема началась здесь  -  примеч. от админ. }
Подскажите пожалуйста, какую плату надо приобрести, чтобы подключить вибродатчик АР 2038-100 http://globaltest.ru/ru/gt_product/ap2038-100/  к ноутбуку или к планшету. У этого датчика установлена технология опроса TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) – электронные таблицы данных датчика, позволяют автоматически определять тип датчика и его технические характеристики, в соответствии со стандартом IEEE P1451.4.  И у ВАС на сайте в описании основные области применения LTR24-2, : вибромониторинг, вибродиагностика, фазометрия. Мы хотим сделать свой прибор для балансировки роторов и вибродиагностики подшипников. Но так как к оборудованию не всегда можно подходить близко (по условиям ТБ), то сигнал с вибродатчика и с фазового отметчика нужно передовать по WI-FI на ноутбук или планшет. И ещё вопрос по вибродиагностики ваш контроллер программируется такими  функциями как БПФ и огибающая вибросигнала, а также полосовыми фильтрами. В общем мы (ООО "ОСК", ПАО "ММК" г. Магнитогорск) ищем кто может помочь нам в этом вопросе.
Т. 8-912-778-63-48
инженер группы вибрационного контроля ООО "ОСК"
Сковородкин Андрей Владимирович.
02.03.2018 14:49:41
Андрей, почти такой  же вопрос Вы задавали в конференции "Выбор оборудования", и я сразу же Вам ответил:
http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 545#p62545
Вы видели мой ответ? - начнём с этого.
Сковородкин Андрей
02.03.2018 15:06:05
Нет. Я писал Вам с другого компа (на работе), потом другой инженер его выключил, позже я пытался найти переписку не смог.
Сковородкин Андрей
02.03.2018 15:23:56
Прочитал Ваш ответ. Хотелось бы поговорить по телефону (в понедельник). Вы можете по конкретней подсказать к кому лучше обратится по этому вопросу? Мне так проще объщятся (Я не продвинутый юзер:).
02.03.2018 15:49:04
Сковородкин Андрей пишет:
Если место у оборудования позволяет разместить крейт LTR (LTR-CEU-1 или LTR-EU) со стандартной WiFi точкой доступа, то можно использовать такую связку. Хотя если проблема только в расстоянии, то можно просто длинный кабел Ethenet протянуть.
Конечно если брать планшет, то там нет проводной сети, но с планшетом встает еще вопрос ПО для планшета, которое могло бы работать с устройствами сбора данных...
Сам по себе модуль LTR24 не выполняет вычислений, а передает весь поток данных с АЦП на ПК (или ноутбук и т.п.), соответственно возможности обработки полностью зависят от используемого ПО на стороне компьютера.  В случае необходимости реализации ПО с поддержкой нужных Вам функций, можете обратиться в отдел продаж с более подробным описанием, какие возможности Вам необходимы.
02.03.2018 16:03:06
Прочитал Ваш ответ. Хотелось бы поговорить по телефону (в понедельник). .
- Начните со звонка в наш отдел продаж и с разговора с нашим менеджером.
- Всегда лучше письменно сформулировать вопросы (и саму техническую задачу) и выслать их на support@lcard.ru , поскольку, как правило, не существует какого-то одного специалиста, который может ответить на все вопросы. Письменная форма вопросов даст возможность увидеть их всеми специалистами техподдержки - это значительно эффективнее для Вас и для нас (например, выше наш программист Алексей уже ответил Вам на часть вопросов  smile  )...
