Форум: Техническая поддержка
Тема: LTR114 в режиме измерения сопротивления
27.04.2017 05:45:17
Здесь с 20.05.2014
Используем LTR-114 для измерения сопротивления термометров сопротивления (типа П-109).
Когда к 8-ми каналам модуля LTR-114 подключено 8 датчиков - результаты измерения нормальные.
Когда от любого одного (нескольких) каналов датчики отключаются, по каналам с подключенными датчиками результаты измерения по-прежнему нормальные, а по каналам с отключенными датчиками (концы кабелей висят в воздухе ), результаты измерения очень похожи по величине на результаты измерения по каналам с подключенными датчиками.
Т.о. нам не удается определять:
- подключен ли датчик термо-сопротивления;
- исправен ли подключенный датчик.
Пож. сообщите: у нас ожидаемый режим работы LTR-114 или что-то не так?
Если ожидаемый, как можно решить проблему оценки состояния датчика?
Спасибо.
27.04.2017 08:34:45
Re: LTR114 в режиме измерения сопротивления
Здравствуйте, Леонид.
Вообще, разработчики LTR114 предусмотрели специальный режим LTR114 тестирования входных линий, о чём написано в Руководстве пользователя, п.16.4, и в случае 4-проводной схемы измерения организация анализа  неисправности линий вполне возможна.  Но у техподдержки нет данных, что пользователи применяют этот специальный режим LTR114, поэтому вопрос несколько "порос быльём". Такое впечатление, что никому ещё не удавалось дочитать руководство до той главы... smile
04.05.2017 05:40:34
Здесь с 20.05.2014
Вы правы: дочитали руководство до п.16.4
В нашем случае наиболее частый случай неисправности - не подключение термо-сопротивления или поломка датчика.
Возможно ли определять в Специальном режиме случай, если Rsrc стремится к бесконечно большому сопротивлению, а линии исправны?
04.05.2017 08:34:57
Леонид пишет:
- Возможно. Исходя из эквивалентной схемы Рис. 16-13,
применяя тестовый режим Подтяжка X → “+”, Y → “0”, получим:
1) Если Rsrc стремится к бесконечно большому сопротивлению, то измеренное на Rsrc напряжение будет равно
Uх-Uy =  U1*R2/(R1+R2).
2) Если Rsrc будет иметь реальное малое значение, то измеренное напряжение  на Rsrc  будет кардинально меньше, чем в случае п.1., поскольку Rsrc на несколько порядков меньше, чем входящие в делитель R1, R2.  Формула измененного напряжения Ux-Uy без учёта Rsw и сопротивления проводов:
Uх-Uy =   U1*d*(2*R2+Rsrc)/(R1+2*R2+Rsrc),
где d= Rsrc/(Rsrc+R2)
Таким образом, измеренные в п. 1)  и 2) напряжения будут отличаться на несколько порядков, и установить критерий обрыва датчика (на конце соответствующей пары проводов) будет несложно.
Если сказать точнее, то вышеописанным способом проверяется исправность цепи, состоящей из выбранной пары проводов и датчика Rsrc. В 4-проводной схеме, совместно анализируя результаты тестирования каждой пары, можно различить ситуации не только обрыва датчика, но и обрыва каждой из пар проводов. - Всё это крайне полезный функционал LTR114 для многоканальных измерительных систем.
Отредактировано Гарманов Александр (04.05.2017 11:54:54)
05.05.2017 14:14:17
Здесь с 20.05.2014
Спасибо, результаты измерений в Специальном режиме подтвердили Ваши выкладки.
Михаил Болотов
16.05.2017 15:17:27
Добрый день!
Подскажите пожалуйста схему подключения Ltr114 совместно с тензодатчиками при измерении по полумостовой схеме?
Спасибо!
16.05.2017 16:04:14
Михаил Болотов пишет:
Добрый день!
Спасибо!
Здравствуйте, Михаил.
Даже, если рассматривать полномостовую схему, то LTR114 поддерживает не полностью законченную схему подключения к полному мосту, поскольку требуется внешний источник питания (см. Руководстве пользователя, рис.16-7). Кроме того, LTR114, как АЦП общего применения, не имеет специальных функций для тензометрии  (по сравнению с LTR212).
Задачу реализации полумостовой схемы на основе LTR114 можно решать двумя путями:
1. Дополнять схему до полного моста прецизионными резисторами, чтобы свести схему к  рис.16-7 и вычислять разбаланс с учётом напряжения питания моста. Но для получения хорошего соотношения сигнал/шум важно, чтобы эти резисторы располагались на стороне датчика.
2. Рассматривать два канала LTR114 в режиме измерения сопротивления как полумост с точкой соединения резисторов полумоста в точке "С", рис.16-5., но, в данном случае, соответствующие цепи должны сходиться в точкy "С". В этой схеме разбаланс может быть вычислен как разность измеренных сопротивлений в 2-х каналах. Но важно заметить, что данный способ измерения не будет хорошо работать при малых разбалансах, поскольку разность сопротивлений будет составлять слишком малую часть от шкалы измерения сопротивления.
Михаил, а на сколько предопределён выбор LTR114 для этой задачи? Ведь, технически проще применить LTR212.
Отредактировано Гарманов Александр (16.05.2017 16:48:33)
