Форум: Техническая поддержка
Тема: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линии
21.04.2017 13:29:09
Здесь с 19.01.2017
С Е-502 в потоке забираю данные с АЦП с синхронном режиме.
Затем останавливаю поток и асинхронно устанавливаю ЦАП и цифровые выходы
// разрешаем менять все цифровые выходы
int mask = 0x0000;
err = X502_AsyncOutDig(hndX502, _AsyncDigOut, mask);
Периодически получаю ошибку
Ошибка Cortex-M4: Обращение к регистру ПЛИС вернуло ответ NACK.
Как бы ее отловить и выяснить причину?
21.04.2017 14:35:38
Re: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линии
Для начала проверьте, какая версия прошивки ПЛИС у модуля (она отображается в программе LQMeasStudio и также доступна программно в информации об устройстве), так как в старых версиях была подобная проблема. Последняя должна быть 0.13.
Для обновления установите последнюю версию lpcie_setup.exe (http://www.lcard.ru/download/lpcie_setup.exe), если стоит не последняя, и запустите tools/lxfw-update/e502-fpga-update-all.bat, закрыв остальные программы работы с модулем.
Проверьте, будет ли проявляться на последней версии.
24.04.2017 07:09:38
Здесь с 19.01.2017
1) В вашем примере, который идет с драйвером во вложении
2) В  LQMeasStudio во вложении
http://www.lcard.ru/forums/upfiles.php
В общем случае - Версия прошивки ПЛИС 0.2
lpcie_setup.exe переставил, версия файлов в SDK l502api.h от 28.02.17
Сейчас программу погоняю.
24.04.2017 07:10:48
Здесь с 19.01.2017
Да, ОС Win 10-32
24.04.2017 07:17:17
Здесь с 19.01.2017
Модуль не перепрошивал.
Попробовал раз 20 прогнать свой тест, пока ошибки нет.
24.04.2017 07:27:25
Здесь с 19.01.2017
Все, снова вылезла.
24.04.2017 09:18:08
Да, ошибка была исправлена в 0.3, так что нужно просто обновить прошивку
24.04.2017 11:08:02
Здесь с 19.01.2017
Хм, перешил на 0,13, пробую.
А разве 0,2 не новее 0,13 ?
Вы сейчас пишете вообще 0,3 ...
24.04.2017 11:25:56
нет, это не как дробь, а как просто две цифры, разделенные точкой, т.е. после 0.9 идет 0.10.
24.04.2017 11:27:27
Здесь с 19.01.2017
Ага, все понял
E502 (ПЛИС):
- 0.1:  Первая версия прошивки
   - 0.2:  Исправления возможной ошибочного чтения счетчика, что могло привести к сбою в данных
            на частотах сбора ниже 100 КГц. требуется также обновление прошивки ARM до версии
            не ниже 1.0.11
   - 0.3:  Исправлена проблема обращения к регистрам FPGA, которая проявлялась в том, что
            асинхронный вывод на фоне синхронного ввода изредка заканчивался с ошибкой
   - 0.11: Внесены все исправления, что и для версии 0.7 L502, а также исправлена проблема
            разрыва данных при синхронном выводе через BlackFin
   - 0.12: Поддержка новой ревизии платы и индустриального варианта исполнения
   - 0.13: Исправления, аналогичные версии 0.8 для L502
Хотя несколько необычно smile
24.04.2017 12:36:32
Ну в номерах версий вроде достаточно часто так идет нумерация. Например, для ядра Linux (https://www.kernel.org/) версии 4.10. идут после 4.9.
24.04.2017 14:24:47
Здесь с 19.01.2017
У меня просто 0, как номер версии релиза не воспринялся smile
больше привык к типу 1.0.3, 2.3.7 ...
24.04.2017 14:58:54
Здесь с 19.01.2017
А подскажите еще, в какой функции отлавливать ошибку
/** Неверный номер канала в обрабатываемом потоке синхронного ввода */
    X502_ERR_PROC_INVALID_CH_NUM          = -140,
