Форум: Техническая поддержка
Тема: Синхронный ввод данных от ADC при аналоговой синхронизации
Валерий Львович
24.03.2017 07:33:36
Выходит ошибка: internal error THE-186, прошу объяснить ее появление.
24.03.2017 08:11:59
Re: Синхронный ввод данных от ADC при аналоговой синхронизации
Какой АЦП? Какое ПО сообщает об ошибке? При каких действиях? - Обращение в техподдержку должно быть подробным.
Валерий Львович
24.03.2017 09:27:09
Гарманов Александр пишет:
Применяется АЦП Е14-440. Программируем на Делфи. Используем режим синхронизации АЦП по аналоговому входу. Ошибка происходит при выполнении функции:
// а теперь можно запускать сбор данных
if pModule.START_ADC() then
24.03.2017 12:25:28
1. А эта ошибка проявляется на этапе компиляции проекта или на этапе его выполнения?
2. А штатный дельфёвый пример ReadData собирается и работает нормально?
3. Какая версия Delphi?
