Форум: Выбор оборудования: Запись и обработка каналов ТЧ
#1 07.12.2016 20:29:27
ultra_novice
Здесь с 07.12.2016
Добрый день! Интересует оборудование для задачи оцифровки и записи каналов ТЧ. Максимальный уровень около 1,5В(НЕ телефоны, вызывного напряжения не будет, речь идет о выходе радиоприемников и разных блоков ТЧ различных мультиплексоров, чисто голос, может модем быть по выделенной линии). Т.е. подключаемся параллельно(т.е. минимально вносим искажения в линию), записываем потоком все в файл(ну несколько файлов). Затем обрабатываем - проводим измерения (ну и в более удобный аудиоформат переводим - по требованию).  16 каналов многовато, 8 чуть маловато(хотя можно попереключать вручную), но 2 по 8 лучше чем 1 по 16 (но здесь не принципиально, можно сказать - до 16 каналов, 32 с избытком). Что Вы можете посоветовать для этой задачи? Самый дешевый модуль E-154 подойдет для этих целей? Или лучше брать более дорогие и устанавливаемые в компьютер?
Вне форума
#2 07.12.2016 21:27:16
Гарманов Александр
Re: Запись и обработка каналов ТЧ
- Какие количественные метрологические требования к каналам измерения (оцифровки)?
- Гальваническая развязка входов АЦП нужна?
Если "никакие"  и "не нужна", то E-154 можете применить в случае, если:
- Выходное сопротивления источников сигналов не более 1 кОм.
- Относительно короткие экранированные связи до входов АЦП,
- Источники сигналов - это выходы напряжения с общей землёй.
- Интерфейс USB устраивает.
- Устройство, не внесённое в Госреестр СИ, устраивает.
- E-154 будет эксплуатироваться при малом уровне внешних электромагнитных полей.
Если метрологические требования к каналам измерения имеются, либо хотя бы одно из условий выше не выполняется, тогда подробно формулируйте Ваши техтребования - предложу более подходящие системы сбора данных.
Вне форума
#3 08.12.2016 18:40:17
ultra_novice
Здесь с 07.12.2016
Гарманов Александр пишет:
По выходному сопротивлению нужно смотреть (зоопарк оборудования), а лучше померить, конечно. Госреестр не нужен, как бы нужно кач-во записи каналов  - и сказать какие требования нужны даже сложно и сказать. Уровень возможных помех сказать не могу, но вредности как таковой у нас нет (рабочие места аттестовывали недавно), длина кабелей будет метров 25 (оборудование на разных этажах).
Вне форума
#4 08.12.2016 19:37:08
Гарманов Александр
С одной стороны, судя по Вашим скудным данным, E-154 рассматривать нельзя. Как минимальный вариант, можно рассмотреть E14-140М в случае, если нагрузка линий (600 Ом - 1 кОм) будет подключена непосредственно ко входам E14-140М. Несколько  более качественный вариант, но тоже с необходимыми нагрузками на стороне АЦП, можно рассмотреть E-502 или L-502 в режиме с малой частотой коммутации каналов и с усреднением по выборкам. Но кардинально более качественными техническими решениями будут решения на основе 4-канальных сигма-дельта АЦП: LTR22, LTR24-1 в крейте или в крейтах LTR. Если Ваш заказ - значительный, то под данную задачу можно было бы также выпустить модификацию 8-канального варианта на основе модулей LTR25 (но этот вариант нужно рассматривать особо).
С другой стороны,  при фактическом отсутствии требований по метрологии каналов преобразования любая консультация по выбору оборудования является неполноценной. В этой ситуации остаётся надеяться, что Вы сами изучите документацию на указанное оборудование и зададите вопросы для уточнения выбора оборудования. Вся документация доступна на нашем сайте.
Вне форума
#5 10.12.2016 14:08:05
ultra_novice
Здесь с 07.12.2016
Пересмотрел документацию - все по 600 Ом(входное и выходное). Где нет документации на русском указано просто "impendance" (без указания входное или входное), но все равно 600 Ом. На базе Вашего оборудования есть комплексы документирования - хотя там 64 канала, т.е. какая-то предварительная обработка каналов есть. Примерно такой же комплекс документирования и хотим сотворить - без особых претензий, хватит и консольной программы, реализующей наши требования. Серии никакой не будет - сугубо для местечкового использования.
Вне форума
#6 10.12.2016 16:55:37
Гарманов Александр
Ещё раз отмечу, что при применении любого АЦП с входным коммутатором каналов совместно с длинными линиями принципиально важно, чтобы нагрузка линий присутствовала на стороне входов АЦП, см. http://www.lcard.ru/download/articles/distortions.pdf
Вне форума
