Форум: Выбор оборудования
Тема: Помогите подобрать АЦП-ЦАП
05.02.2015 15:17:13
Здесь с 05.02.2015
Добрый день!
Задача стоит следующая:
Нужно излучить сигнал с частотой до 500кГц одним каналом и принять подобный же сигнал двумя каналами одновременно. Желательно иметь возможность управления всем этим процессом с помощью labview. Пока рассматриваю Е20-10, посему еще вопрос - есть ли адекватные решения, с помощью которых выходной сигнал с ЦАП можно поднять с 5В до 50В?
С благодарностью, Петр.
05.02.2015 15:31:14
Re: Помогите подобрать АЦП-ЦАП
Петр Н пишет:
Нужно излучить сигнал с частотой до 500кГц одним каналом и принять подобный же сигнал двумя каналами одновременно?
Пётр, если 500 кГц - это частота генерируемого сигнала, то в L-502 используется ЦАП, на который можно синхронно выводить с частотой дискретизации 1 МГц. Время установления этого ЦАП - порядка 1 мкс. Таким образом, частота 500 кГц для этого ЦАП на пределе его времени установления и на пределе его выходной частоты (2 отсчёта на период).
Более быстрого ЦАП у L-Card нет.
В E20-10 ЦАП не предназначен для синхронного вывода.
05.02.2015 15:52:26
Здесь с 05.02.2015
Спасибо. Забыл написать, что PCI для нас не годится. Только USB
Теперь, если забыть про ЦАП, то правильно ли я понимаю, что модуль E20-10 можно использовать с labview и при этом работать в online-режиме (прием сигналов по 300-500кГц с двух каналов)? Нужно ли устанавливать доп. библиотеки/драйвера в этом случае?
Спасибо!
05.02.2015 16:12:18
Пётр, если под  "online-режимом" подразумеваете непрерывный сбор данных, то  E20-10 его поддерживает. Вам нужен непрерывный сбор данных?
В 2-х канальном режиме будет коммутационная задержка между каналами, равная 1-му периоду АЦП.
05.02.2015 19:06:14
Здесь с 05.02.2015
Да, именно это я и имел в виду. Спасибо.
Теперь остался только вопрос с labview)
06.02.2015 13:04:19
Пётр, в labview можно работать с модулем с помощью нашей библиотеки виртуальных приборов http://lcard.ru/download/lusbapi_e154_e … abview.zip. Можете посмотреть пример двухканального осциллографа, который как раз демонстрирует непрерывный сбор данных.
09.02.2015 11:23:52
Здесь с 05.02.2015
Спасибо за разъяснения!
Ivan
27.07.2016 13:04:39
Добрый день!
Помогите подобрать АЦП для одновременного сбора данных с 16 терморезисторов номинального сопротивления 1 кОм.
Спасибо!
27.07.2016 15:50:22
Ivan пишет:
Добрый день! Помогите подобрать АЦП для одновременного сбора данных с 16 терморезисторов номинального сопротивления 1 кОм. Спасибо!
Здравствуйте. Для 4-проводного подключения 16-ти изолированных терморезисторных датчиков 1 кОм используйте 2 модуля LTR114 в составе одного из крейтов LTR, например, LTR-EU-2-5.
