Не запускается сбор данных АЦП Е20-10Здравствуйте. |
Re: Не запускается сбор данных АЦП Е20-10АнтонБеседин пишет:
Здравствуйте. Речь идёт о возникшей неисправности? Ранее при тех же условиях эти функции работали? Сообщите серийный номер изделия. |
Re: Не запускается сбор данных АЦП Е20-10S/N 5D775091. АЦП уже года 2, все работало хорошо, как со штатным ПО, так и с местными программками. Проблема возникла недавно, когда понадобилось запустить АЦП по внешнему импульсу. В момент запуска сбора данных, светодиод очень быстро мигнет 1 раз и все. Такое ощущение, что АЦП ждет синхроимпульса. Еще было замечено, что TTL входы показывают всегда одну картину и не реагируют, когда я пытаюсь изменить их состояние (если считать слева направо то цифровые входы показывают следующее 1100101010101010). |
Re: Не запускается сбор данных АЦП Е20-10При чтении всех неподключенных цифровых входов должны быть "1" (при проверке с ПО от L-Card). Если это не так, то это точно неисправность Е20-10. Если в режиме с внутренней синхронизацией (при проверке с ПО от L-Card) Е20-10 перестал собирать данные, то это признак неисправности. При наличии признака неисправности о ремонте договаривайтесь с нашим отделом продаж. При передаче в ремонт сошлитесь на эту тему конференции. Из Вашего сообщения, возможно, следует, что неисправность возникла после изменения схемы подключения. |
